  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразователь 12-220 на базе компьютерного ИБП
Ср, 14.12.2016, 13:14 | Сообщение # 61
Chishir
  Постов: 1201  Offline Друзья
DarkKot, на выходе тлки должно быть напряжение равное питающему, чуть ниже по сути. судя по осцилкам у тебя сквозняк, из за чего и горят ключи, то есть это когда один ключ еще не закрылся, а второй начинает открываться, получается кз. лечится понижением напряжения на затворах и увеличением мертвого времени, сделай как на картинке, либо взять ключи по легче, но лучше на затворы поставить запирающие транзисторы.
Ср, 14.12.2016, 13:52 | Сообщение # 62
DarkKot
  Постов: 64  Offline
Chishir,
А что если вместо 100 Ом к47 уменьшить?
А транс то, правильно намотан?
Есть методика или формула как МР менять?
Ср, 14.12.2016, 14:34 | Сообщение # 63
Chishir
DarkKot, R13-14 уменьшать не надо, ставь межу выходами и затворами резисторы ом так 50-100, как на схеме, получится делитель, на затвор пойдет почти 10в, при питающем 12в.
Ну на рисунке фазировка обмоток правильная.
Формул никаких нет
Ср, 14.12.2016, 14:35 | Сообщение # 64
Chishir
DarkKot, короче собери по этой схеме и не парься
Чт, 15.12.2016, 07:15 | Сообщение # 65
DarkKot
  Постов: 64  Offline
Пока не начал менять макетку, замерил обе ветви с чипа (схема, при которой горели предохранители).
Сквозняка вроде нет, но импульсы какие-то не такие и напряжение не равно питающему.
Чт, 15.12.2016, 14:53 | Сообщение # 66
Chishir
Какую еще макетку? Все на сопельках что ли собрано?
Пт, 16.12.2016, 09:18 | Сообщение # 67
DarkKot
  Постов: 64  Offline
Цитата Chishir ()
Какую еще макетку?
Хочешь сказать помехи из-за этого?
Пт, 16.12.2016, 09:38 | Сообщение # 68
Chishir
Ну во первых питающие провода должны быть толстыми, ключи еще горят от нехватки питания, во вторых управляющие провода должны быть короткими, желательно конечно, но не обязательно
Добавлено (16.12.2016, 09:38)
Электролиты должны быть возле ключей
Пн, 19.12.2016, 14:59 | Сообщение # 69
DarkKot
  Постов: 64  Offline
Разработчик ExcellentIT(5000) рекомендует использовать частоту не более 120 кГц, так как возникают помехи и некоторые ключи могут не работать. Снизил в своём до 110 кГц.
С виду, вроде всё нормально. По масштабу видно, что на выходе 12В, как и питание. А вот что он про меандр пишет? около 7 вольт.
к тому же впадины должны встретится на линии 0 В. А между ними разница примерно в 7 В.
После этого я заметил, что при не подключенных пробниках, показания меандра растут в течении минуты с 500 мВ до 19 В, а после этого прибор вырубается. И так каждый раз.
Не знаете с чем может быть связано? Что внутри прибора (ОМЦ-20) может влиять на это?
Добавлено (19.12.2016, 14:59)
"Сквозняка" тоже не наблюдается.
Пн, 19.12.2016, 18:00 | Сообщение # 70
Chishir
DarkKot, 110кГц как я понял это частота задающего генератора? трансформатор на этой частоте рассчитывал?
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
