Страница 8 из 9«126789»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразователь 12-220 на базе компьютерного ИБП
Вт, 20.12.2016, 07:05 | Сообщение # 71
DarkKot
  Постов: 64  Offline
Цитата Chishir ()
трансформатор на этой частоте рассчитывал?
Да пересчитал. перематывать не придётся. Потребляемую мощность тоже снизил. Где-то видел, что этот сердечник на 100 Вт.
До этого получалась где-то 125 Вт (при 129 кГц). По ходу - не тянул, может и грелось всё по этому?
А что с осциллографом не знаете?
Вт, 20.12.2016, 13:03 | Сообщение # 72
ert_zeb
  Постов: 111  Offline
Если про это:
Цитата
А вот что он про меандр пишет? около 7 вольт.
То скорее всего mean - это среднее значение напряжение канала.
Хотя на практике не проверял, да и модель осцила какая-то другая.
Вт, 20.12.2016, 14:13 | Сообщение # 73
DarkKot
  Постов: 64  Offline
7 В - это только на снимке.
Щупы даже в прибор не вставлены, а mean показывает значение отличное от нуля, которое ещё и нарастает само по себе до вырубания прибора. Он должен ноль вольт показывать.
Вс, 25.12.2016, 10:17 | Сообщение # 74
Vip777
  Постов: 27  Offline
Привет всем решил собрать инвертор есть хорошие схемы ???
Чт, 19.01.2017, 10:48 | Сообщение # 75
DarkKot
  Постов: 64  Offline
Вопрос монтажа и правильного расположения компонентов.
Использую односторонний текстолит, можно ли располагать ключи или элементы генератора (все SMD) прямо под трансформатором?
Электролит 1500 мкФ тоже располагается рядом с трансом и ключами, а не рядом с TL494, как на схеме?
Чт, 19.01.2017, 12:26 | Сообщение # 76
Chishir
  Постов: 1070  Offline Друзья
разместить под трансом можно.
Лучше поставить два электролита, но при твоей мощности это больше для симметрии, электролиты размести возле ключей и транса, тлка в такой емкости не нуждается, первичку лучше впаять напрямую в плату без штырьков на трансе, а ключи фланцами как можно ближе к выводам первички, охлаждение будет лучше
Пт, 20.01.2017, 13:41 | Сообщение # 77
DarkKot
  Постов: 64  Offline
Пробую сам разработать стабилизацию выхода для инвертора. В наличии имеется полевик 600В 0,3А. Напряжение после стабилизации 400В, 0,25А.
Выход с транса 340-470В. Uзатвора получается 10В, полевик терпит до 30В.
Как вы думаете, работать будет?
Сб, 21.01.2017, 07:25 | Сообщение # 78
Chishir
Будет, только не долго, полевик перегреется, да и не делают такую стабилизацию для импульсного бп
Пн, 23.01.2017, 09:20 | Сообщение # 79
DarkKot
  Постов: 64  Offline
Нашёл в интернете схему стабилизации.
Вроде то, что должно быть. Только у меня должна быть высоковольтная стабилизация.
Где - то читал, что ёмкость должна быть 1 мкФ на 1А выходного тока. Здесь смотрю также. Значит мне надо не менее 0,3 мкФ.
Вот только напряжение должен выдерживать большее. С моим размахом на входе 340-470В нужен не менее 500В. Можно ведь поставить 2 последовательно, напряжение возрастёт, но ёмкость уменьшится. В место С1 нашёл 2 шт. 2,2мкФ по 250В. Должно хватить.
С3 вообще не нужен, ведь я кондюк так и так заряжаю на 400В. Роль С2 не знаю, может и без него будет работать?
Кто знает как R1 подобрать?
Цитата Chishir ()
полевик перегреется
По току подходит. К тому же инвертор работает несколько секунд (4-20с). После чего генератор глушится замыканием задающего С2 на землю.
Вт, 24.01.2017, 10:27 | Сообщение # 80
Chishir
ты пытаешься прикрутить линейный стабилизатор к импульсному бп, это вообще глупо, такая стабилизация годится для трансформатора
