  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Не запускается преобразователь ritmix rpi 6001
Сб, 12.03.2016, 07:00 | Сообщение # 1
arsennatpit
  Постов: 8  Offline ОК
Здравствуйте, не работает преобразователь напряжения. Мигает красный индикатор Fault, питание на USB разъеме есть, можно заряжать телефон например. На выходе 220 напряжения нет. Греются полевые транзисторы RU6099r 4 штуки и конденсатор 2 штук. Конденсаторы по схеме стоят на входе 12v.
Отредактировал arsennatpit - Сб, 12.03.2016, 07:01
Ср, 16.03.2016, 10:27 | Сообщение # 2
Elektro
  Постов: 257  Offline Друзья
arsennatpit, Вы пробовали проверить тестером сами транзисторы? Если же они все показывают что замкнутые, не торопитесь их всех менять! Их нужно отпаять и по отдельности проверить! Какой из них замкнутый тот и поменять! Если после замены проблема не исчезнет, будем рыть дальше!)
Добавлено (16.03.2016, 10:27)
Если мигает красный светодиод, это означает что вы на выход подали большую нагрузку!!! Либо из за того что он не может роскачатся, ему идет нагрузка!
Ср, 16.03.2016, 16:43 | Сообщение # 3
arsennatpit
На выход действительно была подана нагрузка, преобразователь был выключен, но не отключен от сети 220v. от бензогенератора.
На выходной цепи стоят 4 транзистора uf740l. Как их проверить? Тестер есть.
Забыл написать, при включении как бы начинает включаться, т.е. щелчок и вентилятор начинает крутиться и тут же отрубается и так по кругу.
Отредактировал arsennatpit - Ср, 16.03.2016, 16:53
Ср, 16.03.2016, 17:16 | Сообщение # 4
Elektro
Вот почитайте http://vsbot.ru/lektron....t.html, полезная информация!) Если все или 2 ноги с любой стороны замкнуты, это значит что данный транзистор сгорел!
Отредактировал Elektro - Пт, 18.03.2016, 09:51
Вс, 20.03.2016, 06:23 | Сообщение # 5
arsennatpit
Отпаял транзисторы и прозвонил, 2 звонятся с любой стороны, 2 по моим соображениям работают, т.е. звонятся, если поменять напряжение, перестают звниться, опять меняю полярность начинают звониться.
Вопрос чем заменить uf740l? есть рабочий ИБП, там стоят IRF3205 можно ли заменить? Подскажите аналоги.
Вс, 20.03.2016, 08:20 | Сообщение # 6
Elektro
Не могли бы вы сфотографировать данные транзисторы?!
Вс, 20.03.2016, 09:06 | Сообщение # 7
Driver
  Постов: 30  Offline ОК
Заходим сюда и смотрим аналоги.
Вс, 20.03.2016, 15:26 | Сообщение # 8
Elektro
arsennatpit, его аналог IRF740, правдо у UF740L 0.48ом а у IRF740 0.55ом! Но думаю не большой разницы!) smile но давайте не рисковать, может вы не правельно проверили транзисторы! Так что давайте менять все 4 транзистора! Это желательно!)))
Отредактировал Elektro - Вс, 20.03.2016, 15:30
Вс, 20.03.2016, 15:30 | Сообщение # 9
arsennatpit
Elektro, спасибо на днях схожу куплю 4 транзистора и поставлю, посмотрим что выйдет biggrin
Вс, 20.03.2016, 15:32 | Сообщение # 10
Elektro
Вот думаю, может такой себе взять? А потом переделать!? Чтобы на 300-400ватт давал больше!) happy biggrin
  • Страница 1 из 3
