Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразователь DC-DC 12v-5v в зарядном (Падение напряжения)
Пн, 04.04.2016, 12:35 | Сообщение # 1
Nike4226
  Постов: 7  Offline
Имеется зарядное мото-устройство для iPhone. Работает от АКБ 12V
Перестал заряжать телефон. Вместо требуемых мин. 5.1V выдает только 5.05V
Перепаял все кандёры, результата ноль.
Куда могло деться пол вольта?
Фотку могу прикрепить вечером.
Пн, 04.04.2016, 14:43 | Сообщение # 2
  Постов: 11500  Offline
Это в пределах погрешности, проблема не в этом.
Пн, 04.04.2016, 14:55 | Сообщение # 3
Nike4226
  Постов: 7  Offline
А в чем может быть проблема? ток?
Пн, 04.04.2016, 15:12 | Сообщение # 4
Не знаю, причин может быть много, но аккумулятору хватит даже менее 5-ти вольт.
П.С. Это всего 0,05В
Пн, 04.04.2016, 15:19 | Сообщение # 5
Nike4226
  Постов: 7  Offline
Как диагностировать? померить ток на нагрузке для начала?
Если фото платы прикреплю, то можно будет дать какие-либо советы?
Пн, 04.04.2016, 15:29 | Сообщение # 6
При заряде должен идти ток, где то 0,2 А, значит мерять его при подключении. Также мерять вольтаж при включеном акаме - возможно напряжение при подсоединении сразу проваливается.
Пн, 04.04.2016, 15:36 | Сообщение # 7
Nike4226
  Постов: 7  Offline
Ок, посмотрю напругу и ток в нагрузке.
Спс.
Пн, 04.04.2016, 16:02 | Сообщение # 8
  Постов: 3621  Offline Модератор
Nike4226, В телефоне также играют немаловажную роль подключение D+ и D- между выводами + и -, там обычно стоят резисторы в различных подключениях, на это тоже стоит обратить внимание!
Пн, 04.04.2016, 16:23 | Сообщение # 9
Nike4226
  Постов: 7  Offline
Тело подключается к зарядке не по usb. С преобразователя на выходе 2 провода + и -
Чисто зарядка, никакой dat'ы, если ты об этом.
Вечером залью фотки для наглядного понимания о чем речь..
Пн, 04.04.2016, 16:33 | Сообщение # 10
Хорошо, посмотрим что там.. smile
