  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразователь DC-DC 12v-5v в зарядном (Падение напряжения)
Ср, 06.04.2016, 09:33 | Сообщение # 11
Nike4226
  Постов: 7  Offline
И так,
Напряжение до нагрузки и с нагрузкой неизменно, равно 5.05V
Ток с нагрузкой (т.е. при подключенном теле) вместо требуемых 0.5А, всего 0.04А - поэтому не стартует.
Как все это выглядит в целом + плата --> на фото.
Куда смотреть дальше не знаю(
Единственное, что сделал - это перепаял кандёры с Hongkai на Jemicon, номинал прежний.
Добавлено (06.04.2016, 09:33)
Вчера проверил диоды.
D1 в одну сторону - 3(kΩ), в обратную бесконечно - 1
D2 в одну сторону - 10(kΩ), в обратную - 15(kΩ)
Мерил мультиком, на 20(kΩ)
D2 сдох?
Отредактировал Nike4226 - Ср, 06.04.2016, 09:34
Ср, 06.04.2016, 09:54 | Сообщение # 12
  Постов: 11517  Offline
Диоды мерять надо на режиме проверки именно полупроводников, а не Омов. Может врать.
Возможно зарядка то и не при чём (раз нагрузку держит) - а глюкнул сам телефон.
Ср, 06.04.2016, 10:07 | Сообщение # 13
Nike4226
  Постов: 7  Offline
Нагрузку держит по напряжению только.
Ампераж под нагрузкой очень мал.
Разломал автомобильный, что в прикуриватель втыкается. Подключил в аккуму, замерил, 0.5А, заряжает. У этого 0.04А, соответственно не рядит тельчик.
  • Страница 2 из 2
