Страница 1 из 41234»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Симисторный регулятор напряжения для конденсаторов... (регулировка ёмкости для возбуждения генератора.)
Вт, 03.05.2016, 21:54 | Сообщение # 1
Elektromonder
  Постов: 16  Offline
Можно ли регулировать конденсаторы, подключённые к асинхронному генератору для возбуждения симистором? Главный вопрос это схема, которая бы убавляла-прибавляла мощность конденсаторной батареи в зависимости от выходного напряжения. Ну или такой вопрос, что сможет менять сопротивление, если взять за основу схему диммера например? При всём при том цепь трёхфазная. Надо какой-то согласователь-синхронизатор...
Вт, 03.05.2016, 22:08 | Сообщение # 2
если взять даже одну фазу, зачем? а тут еще и все три, ерунда, этот регулятор работает по другому как бы.... в общем задачу озвучь лучше чем такое писать)
Вт, 03.05.2016, 22:22 | Сообщение # 3
Elektromonder
  Постов: 16  Offline
Задача: Генератор из асинхронника на 4 квт. Не сделан регулятор. Без нагрузки ёмкости надо на звезде 35 мкф, на треугольнике 100 мкф. При нагрузке в 1 квт надо на 12 мкф. больше. Ёмкость надо подключать и отключать при прибавлении/убавлении нагрузки. Вот и хочу сделать это при помощи симисторного регулятора.
Вт, 03.05.2016, 22:23 | Сообщение # 4
Elektromonder
  Постов: 16  Offline
Если ёмкость не подключать напряжении сильно падает. А если не отключать, то слишком высокое
Отредактировал Elektromonder - Вт, 03.05.2016, 22:26
Вт, 03.05.2016, 22:37 | Сообщение # 5
msmmmm
  Постов: 875  Offline Друзья
Симистор и асинхронник - еще та парочка. Конденсаторы должны создавать опережающий емкостный ток, а симистор можно только открыть с задержкой, выключается только прекращением тока через него. Справится с этим (вообще без конденсаторов) векторная система ШИМ регулирования асинхронным генератором, но она очень сложнА, да и не нужнА никому. Можно, конечно, пробовать скалярное регулирование просто в зависимости от тока нагрузки, но результат, мне кажется, будет намного хуже, а схема - немногим проще. Итого:
Симистор - никак.
ШИМ - излишне сложно и затратно.
Лучше взять синхронный генератор.
Добавлено (03.05.2016, 22:37)
Как вариант - ступенчатое переключение емкости конденсаторов в зависимости от тока нагрузки.
Вт, 03.05.2016, 22:55 | Сообщение # 6
Elektromonder
  Постов: 16  Offline
Ну ступенчатое я так и так бы сделал, вопрос был про использование симистора...
Кстати а какую схему лучше использовать для симистора в режиме ключа подключая-отключая конденсаторы? Чтоб не получалось включения с 2-кратным напряжением.
Вт, 03.05.2016, 23:15 | Сообщение # 7
msmmmm
Цитата msmmmm ()
Симистор - никак.
А чем не устраивает ступенчатое?
Добавлено (03.05.2016, 23:07)
И еще - КПД синхронника за 80%. Асинхронный двигатель в генераторном режиме - хорошо если 50%. Будет топливо жрать.
Добавлено (03.05.2016, 23:15)
Так это и есть ступенчатое управление. На ток конденсатора посмотреть есть возможность?
Отредактировал msmmmm - Вт, 03.05.2016, 23:19
Ср, 04.05.2016, 06:14 | Сообщение # 8
  Постов: 6298  Online Друзья
Ср, 04.05.2016, 06:19 | Сообщение # 9
Elektromonder
  Постов: 16  Offline
С КПД асинхронника это легенда. У меня по честным измерениям 72%, но у меня ремень и прочие потери.
Ср, 04.05.2016, 06:31 | Сообщение # 10
КПД
smile Халява такое дело,,,для автонома нужен целый комплекс источников дармовой энергии в куче,и тогда получится среднесРатестическое кпд
