  • Страница 4 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Симисторный регулятор напряжения для конденсаторов... (регулировка ёмкости для возбуждения генератора.)
Сб, 07.05.2016, 10:20 | Сообщение # 31
Elektromonder
  Постов: 16  Offline
Цитата mystertvister ()
Укажите конечную цель!
стабилизатор, поддерживающий на выходе постоянку 220-230в без/под нагрузкой имея на входе переменку 220-330в. Скорее всего, как я полагаю, это должен быть тиристорный из 6 тиристоров по схеме ларионова, так меньше всего пульсаций
Сб, 07.05.2016, 12:36 | Сообщение # 32
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
mystertvister, хорошо, имею бензогенератор инверторного типа. с гены выходит 3 фазы до 400 вольт 400 Гц. на входе стоят три диода и три тиристора. зачем там тиристоры? управляемый выпрямитель... управление с микроконтроллера. после выпрямления едет на преобразователь чистого синуса на 4 IGBT с управлением от второго контролера. название затерто на диодах моста, тиристорах, контроллерах и IGBT. схему пока прикинуть нет возможности, залито компаундом. пока только крышку снял и определил два битых IGBT. то, что там микроконтроллер можно судить по тому, что первый из них, помимо выпрямителя, еще и управляет газом при различной нагрузке...
Сб, 07.05.2016, 16:08 | Сообщение # 33
msmmmm
  Постов: 918  Offline Друзья
в диагональ любую схему фазного регулятора
Напряжение в 3-х фазном выпрямителе никогда не приближается к 0 в неаварийных режимах. Однажды включен, тиристор будет проводить ток до снятия напряжения питания.
Система импульсно-фазового управления (СИФУ) рассматривается во всех книгах по силовой электронике для вузов (напр. Забродин Ю.С. Промышленная электроника) но реальных радиолюбительских схем я не встречал. Промышленные избыточно сложны. Я в курсовом проекте делал на контроллере. Осталась схема, блок-схема программы, временнЫе диаграммы управления, в общем, только doc -файл,а исходники и hex не найду, слишком много времени прошло.
Elektromonder, промоделировал в Мультисиме схему автоматического подключения конденсаторов с помощью mosfet-ов. Работает четко, ни перенапряжений, ни бесконечных токов. Если интересно - вечером причешу и выложу.
Отредактировал msmmmm - Сб, 07.05.2016, 21:35
Пн, 09.05.2016, 16:21 | Сообщение # 34
Elektromonder
  Постов: 16  Offline
Я уже делаю подключение ступенькой при помощи оптосимисторов...
Добавлено (09.05.2016, 16:21)
Интересно! Так как оптосимисторы очень тяжело синхронно заставить работать. Из-за нестабильных параметров моя схема не работает. Один оптотриак включается при токе светодиода 16 ма, другой 25ма(как в книжке написано) А десяток других не включаются и при 40ма.
Пн, 09.05.2016, 23:30 | Сообщение # 35
msmmmm
Ну екарный бабай... Ночью только удалил. Завтра еще раз нарисую. Выложи свою схему с оптосимисторами, может подправить можно.
Вт, 10.05.2016, 05:28 | Сообщение # 36
Elektromonder
  Постов: 16  Offline
Подправить не получится. Их пробивает, на симисторах только на BTA-26-800 более-менее работает.
Вт, 10.05.2016, 23:20 | Сообщение # 37
msmmmm
Схема концептуально, без детальной проработки, возможны упрощения, некоторые даже уже вижу, упущены мелочи, типа блокировочных конденсаторов, источники постоянного напряжения - одним символом, и т.д. Узел на U1B подключает/отключает конденсаторы в зависимости от напряжения на выходе генератора. R20 и D8 отключены, это элементы, превращающие ОУ в триггер Шмитта, если левый вывод резистора подключить к 5 выводу ОУ. Отключил, так как схема переключается очень быстро, успевает и при практически равных измеряемом и опорном напряжениях. Оставил культю, так как не знаю, как будет вести себя двигатель в таком промежуточном состоянии, когда конденсаторы почти беспорядочно будут включаться, возможно будет нужен гистерезис. Узел на U1А и U2А - синхронизатор включения/отключения с 0-вым линейным напряжением (куда будет подключаться конденсатор). Конденсатор коммутируется при 0В, потому ни бросков тока, ни напряжения не происходит. Остальное - силовая часть, там все понятно. R14-r19 это для имитации снижения напряжения, реально они не нужны. Силовых и узлов синхронизатора должно быть по 3, это есссно.
Двуполярный источник, питающий ОУ, можно заменить однополярным после макетирования. Усилители драйвера MOSFET-а должны запитываться от отдельных обмоток трансформатора, хоть импульсного, хоть 50Гц.
На графике красный и белый - контролируемые фазные напряжения, синий - строб синхронизатора, коммутация произойдет только в случае изменения строба 0/1. Желтый - ток через подключаемый конденсатор.
Отредактировал msmmmm - Чт, 12.05.2016, 21:54
Пт, 13.05.2016, 22:14 | Сообщение # 38
Elektromonder
  Постов: 16  Offline
Сделал осциллограммы напряжения с генератора, каллибровку по величине не делал, некогда.
0, 1 3 и 4 квт, нагрузка активная.
  • Страница 4 из 4
