Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразователь для мотора (Преобразователь 220-12)
Пн, 27.06.2016, 21:36 | Сообщение # 1
ROBOCOP
  Постов: 149  Offline
Господа, нужен совет. Имеется моторчик МЭ-236, приспособил его для одной "штучки", питал от аккумулятора шуруповерта 18В (мотор от 12 до 20). Так вот, поработал с аккумулятором, и понял что это не серьезно... В общем, решил найти для мотора БП, покопался и нашел (от принтера, или сканера) блок на 15,2В 1.4А, подойдет такой, или же будет сильно греться (блок)?))
Отредактировал ROBOCOP - Пн, 27.06.2016, 21:58
Пн, 27.06.2016, 21:51 | Сообщение # 2
  Постов: 3281  Offline Друзья
Греться долго не будет---буквально пару минут от силы.Затем начнётся нераскрытая тема синего дыма biggrin А БП от компа не пробовал?Там на 12v ток до 20А(если память не изменяет)...
Пн, 27.06.2016, 21:57 | Сообщение # 3
ROBOCOP
  Постов: 149  Offline
Кроме БП от компа, - что еще можно юзануть?
Пн, 27.06.2016, 22:03 | Сообщение # 4
Адаптер от ноутбука на 18v...только по амперажу смотреть.Во всяком случае он не сгорит---защита сработает...
Добавлено (27.06.2016, 22:02)
На крайняк(и самое надёжное) взять трансформатор от автомобильного зарядного и диодный мост впаять...Можно попробовать и само зарядное использовать(только не импульсное---оно запитывается от аккума)
Добавлено (27.06.2016, 22:03)
От швейной машинки блок питания..
Отредактировал DEXXTER933659 - Пн, 27.06.2016, 22:02
Пн, 27.06.2016, 22:43 | Сообщение # 5
ROBOCOP
  Постов: 149  Offline
Спасибо, буду искать)
Вт, 28.06.2016, 19:58 | Сообщение # 6
amarant
  Постов: 43  Offline
да блок питания с ноута вполне пойдет 19 вольт только шим регулятор на 555 и IRFZ 44 поставить и всех делов. у саого подобный двигатель так работает на шарошке и нормально.
