diy: простые интересные РАДИОСХЕМЫ сделанные своими руками
Мы рады вас видеть. Пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразователь (нужна схема)
Вт, 12.07.2016, 09:01 | Сообщение # 1
seri00
  Постов: 126  Offline
Доброго дня. Есть такая плата преобразователя 12 вольт в 220 с регулировкой частоты .Стоят микросхемы кр1006ви1 две ,к561ла7,к561тм2 и транзисторы L3705N .Схемы в яндексе не нашел .может кто знает эту схему .
Вт, 12.07.2016, 21:13 | Сообщение # 2
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
Осмелюсь предположить что его делал достаточно продвинутый в этом деле человек .
На к561ла7 генератор , на к561тм2 делитель , транзисторы -повторители ,
кр1006ви1 - скорее всего включены как драйверы для мощных полевиков .
Отредактировал mystertvister - Вт, 12.07.2016, 21:21
Вт, 12.07.2016, 21:33 | Сообщение # 3
seri00
  Постов: 126  Offline
Да здесь как то напутано ,но схема должна быть .
Вт, 12.07.2016, 22:05 | Сообщение # 4
mystertvister
А в чём проблема-то ?
Судя по обратной стороне , там затворы параллелятся , а это значить может что полевики включены мостом .
Но при этом один отсутствует .
Отредактировал mystertvister - Вт, 12.07.2016, 22:08
Вт, 12.07.2016, 22:24 | Сообщение # 5
seri00
  Постов: 126  Offline
схема рабочая проверяли лампочка горит на выходе и регулятором крутиш писк меняется и лампочка мерцает .Но она не работает как надо чего то не хватает .
Ср, 13.07.2016, 08:35 | Сообщение # 6
seri00
  Постов: 126  Offline
Эта схема чем то похожа .
Страница 1 из 11
Группа вконтакте Канал ютуб Группа в фэйсбук Мобильная версия © 2010-2016, "Радиосхемы". Все права защищены. Почта
