  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Помощь с низковольтным преобразователем
Ср, 19.10.2016, 21:30 | Сообщение # 11
Alex1
  Постов: 4027  Offline Друзья
Тёмыч, и сколько у него оборотов примерно?
Вт, 24.01.2017, 23:12 | Сообщение # 12
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Подскажите, по какой схеме собрать преобразователь. Входное напряжение 11.5-14.5 вольт от сети автомобиля, выходное напряжение необходимо ±15 вольт. Данное напряжение нужно для питания темброблока, собранного на двух микросхемах TL074, соответственно ток нужен небольшой. Сложность схемы значения не имеет, главное чтобы детали были доступны.
Ср, 01.02.2017, 19:46 | Сообщение # 13
Alex1
Снова играю с преобразователями MT3608. smile Схема простая до безобразия, потому работает крайне нестабильно! Нагрузил её током не более 0,7А (Р/У модель), а именно два микродвижка с контроллером. И эта зараза сбрасывает напряжение! Подаю 3.7 вольта, а должен получать 9.8, так при таком среднем токе она сбрасывает напряжение до 4 вольт и пульсирует. При токе до 100 мА работает нормально. Как это вылечить?
Чт, 02.02.2017, 08:40 | Сообщение # 14
  Постов: 1751  Offline Друзья
А схема какая? Реально ток измерялся? Двигатели работать( в смысле крутится) должны?
Отредактировал ctc655 - Чт, 02.02.2017, 08:42
Чт, 02.02.2017, 15:19 | Сообщение # 15
Alex1
ctc655, про простоту схемы, это я про сам преобразователь. Нагрузка - плата Р/У модели и два типичных моторчика. Ток я РЕАЛЬНО измерял после преобразователя и таким образом выяснил, что он не превышает 0.7А, в зависимости от комбинации вращения моторов. Но суть то в том, почему так дико проседает напряжение на выходе преобразователя, хотя ток вполне допустимый. Грешу на то, что двигатели дают помехи по питанию и дроссель MT3608 работает хуже, чем должен. Что надо делать? Может какую-то развязку, фильтрацию сделать...
Чт, 02.02.2017, 16:05 | Сообщение # 16
Гадать без конкретной схемы всего тяжеловато. Да и не подключал я пока движки через такое.
Надо посмотреть что на выходе при выключенных двигателях( осциллографом). Запускается ли в этом случае?
Может и стоит поставить доп дроссель с кондерами на выход.
Вот про некоторую доработку готовой платы пишут. http://mysku.ru/blog/aliexpress/37152.html
Еще кое что нашел по этой плате.
http://mysku.ru/blog/aliexpress/36199.html
Там есть место где указывается что при 3,6 В получил всего 0,5 А на выходе при 5 В. Может действительно не тянет.
Отредактировал ctc655 - Чт, 02.02.2017, 16:17
Пн, 13.03.2017, 06:52 | Сообщение # 17
Babay
  Постов: 977  Offline Друзья
так как все советуют импульсный МД даже настраивать от аккумулятора с которым он потом и будет работать, а он от мобильника 3,7 В, нашёл простенькую схему повышающего преобразователя 3,7 - 12 В. Собрал, работает, но какое напряжение на входе такое и на выходе - 3,7 В. Грешу на ферритовое кольцо. Взял наугад какое-то в зелёненькой обёртке, а нужно с проницаемостью 600НН или 400НН.
Где такое может стоять? Для примера в энергосберегайках стоят колечки 2000НН, ну это всем давно известно. Что за колечки стоят на материнских платах? На фото маленькое зелёное, жёлтенькое вроде как от какого-то импульсного БП.
Кто сам для МД делал преобразуй 3,7 - 12 В? Заказывать в китае - долго ждать.
Вс, 24.09.2017, 14:56 | Сообщение # 18
malder5757
  Постов: 33  Offline ОК
Как переделать этот преобразователь на входные напряжения 15......600 вольт?!
  • Страница 2 из 2
