Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Изменить режим работы светодиодного светильника (Светильник ЛУЧ-220-С 64ФА)
Вт, 23.08.2016, 14:23 | Сообщение # 1
dicreat
  Постов: 3  Offline ОК
Есть светильник ЛУЧ-220-С 64ФА c фотоакустическим датчиком, который включается при освещенности менее 10 Лк (ночь) и уровне шума более 60 дБ, через 60- 80 сек. светильник выключается. При уровне освещенности более 10 Лк (день) светильник выключен и на шум не реагирует.
Необходимо внести изменения в схему и сделать так, чтобы светильник был включен всегда т.е. обойти фото- и акустический датчики. Если последний можно просто закрасить черной краской, то обойти акустический датчик подобным способом явно не получится. Фотографии светильника ниже. Буду благодарен за любую помощь, сам я в этом деле практически ничего не понимаю, умею только пользоваться паяльником.
Вт, 23.08.2016, 14:45 | Сообщение # 2
atoumar
  Постов: 571  Offline Друзья
Я не знаю схемы акустического датчика светильника, но по логике рассуждений нужно или закоротить микрофон или совсем его отключить. если закорачивание микрофона датчика вносит деструктивное влияние в схему, то можно параллельно микрофону подключить электролитический конденсатор, который закоротит сигнал датчика
Вт, 23.08.2016, 15:14 | Сообщение # 3
ANGELJT
  Постов: 495  Offline Друзья
Есть предположение, что если отключить управляющую плату совсем, и закоротить пару контактов из тех, которые шли на плату , то получим то что требуется. Какие кнтакты не скажу, надо понимать куда идут дорожки на плате, а они закрашены, и с такими фото не разобраться, куда чего идет...
Ср, 24.08.2016, 20:11 | Сообщение # 4
dicreat
Тоже так думал вначале, пробовал, не получилось.
Замыкание контактов датчика не выведет из строя что-либо на схеме? Какой именно взять конденсатор?
Ср, 24.08.2016, 22:44 | Сообщение # 5
ANGELJT
Цитата
Фото с хорошим разрешением дайте, чтоб дорожки было видно, посмотрим, что можно сделать.
Ср, 24.08.2016, 23:47 | Сообщение # 6
dicreat
В таком виде нормально? https://yadi.sk/d/UNn9BLv5uTv29
Чт, 25.08.2016, 00:02 | Сообщение # 7
ANGELJT
dicreat, вы дорожки видите на белом фоне? Я нет...
Хорошие фото - это фотоаппаратом, без теней и шумов, в хорошем разрешении, с хорошим освещением.
Чт, 25.08.2016, 00:07 | Сообщение # 8
  Постов: 4040  Offline Модератор
dicreat, Фотки грузим на сайт. http://u.to/vk1aDg
По-другому никак.
Ср, 22.08.2018, 12:43 | Сообщение # 9
vovatlms1581
А у меня подобная проблема, загорится свет и быстро гаснет. Время задержки как увеличить?
Ср, 22.08.2018, 17:43 | Сообщение # 10
atoumar
Если есть тестер, то нужно померить напряжение на светодиодах и ток диодов,
так как они могут быть включены параллельно. Если последовательно, то ток и напряжение одного диода можно узнать по справочнику.
Дальше нужно найти на схеме напряжение, которое не выключается от датчиков
и по закону Ома рассчитать гасящее сопротивление. И подключить светодиоды к найденному напряжению через гасящее сопротивление.
