Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Как сделать домофон из радиотелефона
Чт, 15.09.2016, 18:19 | Сообщение # 1
Флора
  Постов: 2  Offline
В общем идея следующая. Мне нужно установить дверной звонок в перегородку и чтобы не покупать новый, пришла идея сделать его из радиотелефона, которым не пользуюсь. Теоретически это не должно создавать проблем, но практически сам не знаю, как это сделать.
Нужно чтобы при нажатии на кнопку звонка, поступал звонок на трубку- это и будет сигналом, что кто-то звонит в дверь. Пока хочу попробовать так. Ну а в будущем сделать полноценный домофон.
Подскажите, как это сделать?
Чт, 15.09.2016, 19:14 | Сообщение # 2
  Постов: 11517  Offline
А что за телефон-то? Сложное это дело, даже не знаю стоит ли оно того... Звонок можно взять на базе - Redial - поиск трубки.
Чт, 15.09.2016, 20:49 | Сообщение # 3
Флора
  Постов: 2  Offline
Panaconic kx-ts1205aus
Пт, 16.09.2016, 09:06 | Сообщение # 4
Ага, обычный старый на 27мгц. Там есть поиск трубки? Тогда просто вывести эту кнопку.
Пт, 16.09.2016, 11:02 | Сообщение # 5
atoumar
  Постов: 476  Offline Друзья
В обычном домофоне все управление осуществляется по проводам. В радиотелефоне должна присутствовать база, через которую радиотелефон работает. И вызов осуществляется через базу. Поэтому для приема сигнала телефона нужен отдельный приемник и должна быть задействована база, которая подает сигнал приемнику
при открывании двери. Проще придумать передачу по проводам сигнала звонку при открывании двери.
Пт, 16.09.2016, 12:11 | Сообщение # 6
Ну я это представлял так - транс подаёт питание на вход базы (телефонный) и туда же простейшую схему микрофон-динамик как от любой трубки (в АОНах) и так можно говорить.
