Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Перегорает светодиод (Питание светодиода)
Вс, 09.10.2016, 17:52 | Сообщение # 1
WELL_85
  Постов: 346  Offline
Всем доброго времени суток.
Сгорает светодиод в цепи включения катушки соленоида. Светодиод необходим в качестве индикации.
Изначально последовательно со светодиодом поставил резистор с большим запасом 12 к 5 w.
Но поработал не долго. Позже включил 2 резистора с двух сторон 15кОм и 6.8кОм. тоже сгорел.
На сколько я понял, сгорает от индукции катушки.
Каким способом можно обезопасить светодиод? Не настигнет-ли таже участь стабилитрон, если его поставить? Или придётся снаббер громоздить?
Параметры светодиода : 3 v 12ma (зелёный из Алиэкспресс smile )
Вс, 09.10.2016, 18:20 | Сообщение # 2
  Постов: 1469  Offline Друзья
Светодиод сгорает от обратного напряжения. Достаточно поставить паралельно светодиоду( как вы нарисовали) просто диод. Если боитесь за токи и соленоиды у вас мощные, то ставьте выпрямительные диоды. Так же хорошо пойдут диоды Шотки. Сопротивление резистора считаем по закону Ома. Должно быть около 21 кОм мощностью не менее 2,5 Вт. На практике хватит и 2 Вт.
Пн, 10.10.2016, 13:06 | Сообщение # 3
atoumar
  Постов: 423  Offline Друзья
Достаточно шунтировать светодиод стабилитронов на соответствующее напряжение.
Страница 1 из 11
