Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Трансформатор ОСМ-0,25У3
Вс, 09.10.2016, 19:57 | Сообщение # 1
seiandroid
  Постов: 10  Offline
Нашёл этого монстра у деда , весит он около 4 килограмм . есть 2 терминала по 3 клеммы . на верхней написано : 0 U1 220 . на нижней : 0 5 12 . на самом трансформаторе написано :
OСМ-0,25У3
РО,25kVA f50(60)Hz
КЛ.ЗАЩИТЫ1 JPOO
ГОСТ 16710-76
78
Я хочу узнать что он может , и куда на него то что подцеплять .спасибо .
Вс, 09.10.2016, 21:07 | Сообщение # 2
Маэстро
  Постов: 14  Offline
Верхняя - подача сети 220в, нижняя - 12 в с отводом от 5-ти. Ток - несколько ампер. От этого и смотреть что с него можно взять.
П.С. Чем всё расписывать - лучше фото было показать.
Вс, 09.10.2016, 21:30 | Сообщение # 3
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
Домотай тем же сечением вторичку до 17 вольт ... 5 ампер он вытянет - делай зарядное .
Вс, 09.10.2016, 22:58 | Сообщение # 4
seiandroid
  Постов: 10  Offline
Ну вот его фото , объясните что к чему подключат
Пн, 10.10.2016, 06:12 | Сообщение # 5
seiandroid
  Постов: 10  Offline
А что обозначает u1
Пн, 10.10.2016, 06:14 | Сообщение # 6
  Постов: 3315  Offline Модератор
seiandroid, Напряжение первичной обмотки.
Пн, 10.10.2016, 11:11 | Сообщение # 7
atoumar
  Постов: 463  Offline Друзья
Для определения того, что может этот трансформатор, нужно иметь вольтметр переменного тока. Включить можно обмотку, помеченную как 220 а сеть и замерить напряжение на другой обмотке, а затем сравнить данные со своими потребностями.
Если напряжение вторичной обмотки вас устроит, то и пользуйтесь. Если не устроит, но очень нужно, то придется мотать новую вторичную обмотку на нужное напряжение самому.
Пн, 10.10.2016, 11:41 | Сообщение # 8
Маэстро
  Постов: 14  Offline
Только перед тем как разобрать надо учесть, что потом может гудеть как дурной!
