Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Помогите разобраться с питанием проекта на Arduino
Пт, 14.10.2016, 18:22 | Сообщение # 1
Replace
  Постов: 5  Offline
Доброго времени суток!
Решил сделать автоматический полив растений с подсветкой, разделенный на 2 секции. Имеется(не считая датчиков):
Arduino Nano - 12v 40mA
4x LED 10w - 12v 900ma
Water Pomp - 12v 1A
Arlight JTS-250L - БП 220 -> 12v 20A 240w с запасом взял
На днях буду все соединять, нарисовал схему:
Будет ли это все работать?) Знакомый говорил что-то про стабилизатор напряжения, я в этом плохо разбираюсь пока.
Пт, 14.10.2016, 19:20 | Сообщение # 2
atoumar
  Постов: 423  Offline Друзья
Непонятно от чего планируется работа датчиков освещения и полива. Освещение можно сделать применив светодиод и соответствующую схему, как это сделано для освещения подъездов жилых домов, а полив должен быть по необходимости если грунт пересыхает, но каким датчиком это определять. Так что задумка пока на уровне фантазии.
Пт, 14.10.2016, 19:27 | Сообщение # 3
romadimaoleg2
  Постов: 122  Offline
Два электрода, воткнутые в землю на небольшом расстоянии друг от друга. Земля высыхает - сопротивление между ними меняется. На этом принципе можно датчик построить
Пт, 14.10.2016, 19:32 | Сообщение # 4
  Постов: 3120  Offline Друзья
Replace, схему нарисовали,детали подобрали(даже с запасом),а потом вот это:
Мдааа......... sad
Пт, 14.10.2016, 20:10 | Сообщение # 5
Replace
  Постов: 5  Offline
Ребята, я в этом не разбираюсь. Про датчики не думайте, вопрос питания светодиодов, платы и помпы. Если я подключу как на схеме провода, будет работать? Может литературу какую дадите почитать...
ПС: Все, кроме БП и диодов имеется. БП приедет в пн, диоды в среду. Так что все это реально
Пт, 14.10.2016, 20:18 | Сообщение # 6
Replace,
Цитата Replace ()
будет работать?
Нет не будет---для питания требуется постоянное напряжение---после трансформатора оно переменное.Надо ставить диодный мост,либо применить адаптер на 12 вольт...
И,насколько я знаю,Ардуино работает на 5v.Вот и требутся стабилизатор на это напряжение.К примеру LM7805
Отредактировал DEXXTER933659 - Пт, 14.10.2016, 20:21
Пт, 14.10.2016, 20:18 | Сообщение # 7
redish
  Постов: 3792  Offline Друзья
Replace, Arduino Nano запитать через отдельный стаб на кренке(чтоб вся эта музыка на била скачками по её питанию). Ну и мост с фильтром после транса(на светики придется резюки добавить)...
Пт, 14.10.2016, 20:23 | Сообщение # 8
Про стабилизаторы можно почитать вот ТУТ (нерекламанифига)
Пт, 14.10.2016, 20:29 | Сообщение # 9
КАЛЬКУЛЯТОР для расчета резисторов для диодов.
Пт, 14.10.2016, 20:39 | Сообщение # 10
andreyptichkin
  Постов: 91  Offline
Канабис до добра не доведет... cranky
Страница 1 из 212»
