Страница 2 из 2«12
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Помогите разобраться с питанием проекта на Arduino
Сб, 15.10.2016, 04:06 | Сообщение # 11
Shoot
  Постов: 311  Offline Друзья
А он может помидоры хочет обеспечить умным домам
Сб, 15.10.2016, 19:35 | Сообщение # 12
Replace
  Постов: 5  Offline
DEXXTER933659, после трансформатора будет постоянный ток, спека http://www.arlight.ru/upload....100.pdf 220AC -> 12DC
А как узнать voltage drop у led 10w 6-12DC 900mA
Добавлено (15.10.2016, 17:32)
И, кстати, в БП уже имеется стабилизатор напряжения. Я не прав?
Добавлено (15.10.2016, 19:35)
Arduino Nano работает 5-12v, можно перед ним резистор поставить на всякий случай
http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardNano
Отредактировал Replace - Сб, 15.10.2016, 16:40
Пн, 17.10.2016, 12:47 | Сообщение # 13
Replace
  Постов: 5  Offline
Исправил схему, на первой имелся введу не трансформатор, а БП.
Мне нужно обеспечить одним источником питания плату, помпу и светодиоды. Воткнул один шнур в розетку и все заработало) Светодиоды без драйвера подключать не советуют, тк они чувствительны к току, могут сгореть. Возникла проблема с выбором, более-менее мощные драйвера на вохде просят 220AC, а у меня в сети 12DC. На просторах нашел 12V/20-40V 50w с бустором внутри. Добавил его в схему, подключил по 2 диода параллельно, чтобы ток распределялся пополам(1500/2 = 750), диоды просят 900mA. Будут работать не на полную мощность, но это все, до чего я пока додумался.
Вт, 18.10.2016, 14:39 | Сообщение # 14
СамСамыч3238
Затея ваша реальна и до безумия проста в воплощении в жизнь, только не лезьте в дебри и не усложняйте себе работу! Модуль Ардуино подключаете через понижающий стабилизатор 12в в 5в стаб. напряжения, всё остальное что вы там хотите включать, подключается через релейный модуль, которым, в свою очередь, будет управлять Ардуино. По поводу светодиодов, можно вполне обойтись без драйверов, поставив тока ограничительные резисторы или заменить из на обычную светодиодную ленту.
Вт, 18.10.2016, 17:43 | Сообщение # 15
Replace
  Постов: 5  Offline
СамСамыч3238, спасибо, но я уже сам разобрался, пока ожидал ответа) Arduino Nano может работать от 12v, питание подключается на порт VIN. Обошелся без драйверов, использовал LM350 для ограничения тока. Новая схема:
Страница 2 из 2«12
