Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Опознать радиодеталь маркировка К2200е7 (Маркировка К2200е7)
Вт, 18.10.2016, 14:04 | Сообщение # 1
СамСамыч3238
  Постов: 311  Offline Друзья
Приветствую форумчане! Помогите распознать элемент на плате!
Плата от розжига (поджига) газовой плиты. Вот на ней стоит "транзистор" в корпусе ТО92 (как ВС547) с маркировкой к2200е7. В схеме задействованы только два крайних вывода, средний обрезан. На прозвонку тестером не реагирует ни в каких направлениях и даже с центральным выводом. Может кто сталкивался с такой деталюхой?
Вт, 18.10.2016, 14:20 | Сообщение # 2
  Постов: 11498  Offline
Может как диод или стабилитрон включен? Фото платы надо.
Вт, 18.10.2016, 14:31 | Сообщение # 3
  Постов: 3315  Offline Модератор
Очень хорошо в Google находится эта деталь.
Вт, 18.10.2016, 14:51 | Сообщение # 4
СамСамыч3238
Sam, спасибо за даташит! У меня что то не получилось по запросу найти, какую то ерунду выдаёт. Как его проверить на работоспособность, только плавным повышение напряжения?
Вт, 18.10.2016, 14:58 | Сообщение # 5
Что такое DIAC знаю-динистор.А вот SIDIAC - первый раз слышу.Вероятно кремниевый динистор...Ну насколько я знаю динисторы не прозваниваются никак.Так что только путём замены на заведомо исправный можно проверить....
Вт, 18.10.2016, 15:04 | Сообщение # 6
СамСамыч3238
Вот это два динистора на встречу друг другу,типа симистора, судя по даташиту, должен пробиваться на определённом пороге напряжения. Были бы они на замену! Где его найдёшь такой, наверно проще новый блок розжига купить! biggrin
Всем большое спасибо за оперативность!
Вт, 18.10.2016, 15:10 | Сообщение # 7
  Постов: 8127  Offline Модератор
Если наподобие DB3, то пробивное 30 вольт . В этих не знаю.
О, в даташите указано, 95 вольт.
Отредактировал Сергей-78 - Вт, 18.10.2016, 15:11
