Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Нагрев катушки соленоида
Сб, 05.11.2016, 18:39 | Сообщение # 1
igaucoz
  Постов: 6  Offline
Здравствуйте.
Имеется самодельный соленоид.
Сопротивление катушки 1,9 Ома
Питается от АКБ 14,4V
Cила тока около 8А.
Управляется сие чудо Ардуинкой через Мосфет.
Проблема заключается в том, что катушка соленоида сильно греется.
Эксперименты с числом витков, толщиной проволоки, материалом самой катушки ни к чему не привели.
Нагрев возникает из-за самоиндукции.
Я в этом всем ни чего не понимаю.
На соседнем форуме предлагают использовать снабберные конденсаторы. Что это и какие именно брать ума не приложу. Прошу помощи
Сб, 05.11.2016, 18:49 | Сообщение # 2
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Цитата igaucoz ()
Cила тока около 8А
ничего не смущает? у тебя активной мощности порядка 100 Вт выделяется... провод тоньше используй и напряжение уменьши...
Сб, 05.11.2016, 18:52 | Сообщение # 3
igaucoz
  Постов: 6  Offline
mobildoc, Наматывать более тонкой проволокой катушку соленоида? Я уже пробовал, - греется.
Или сделать более тонкий провод от мосфета к катушке?
Тоже пробовал, сейчас поставил вообще тонкие, разноцветные - результат тот же.
Отредактировал igaucoz - Сб, 05.11.2016, 18:57
Сб, 05.11.2016, 18:57 | Сообщение # 4
mobildoc
igaucoz, катушку намотать. диаметр озвучь какой сейчас и какой мотал, когда пробовал...
Сб, 05.11.2016, 18:59 | Сообщение # 5
igaucoz
  Постов: 6  Offline
Сейчас намотано на трубку 16 мм, мотал на 12 мм. и на 10 мм.
Сейчас фото сделаю.
Отредактировал igaucoz - Сб, 05.11.2016, 19:00
Сб, 05.11.2016, 19:01 | Сообщение # 6
mobildoc
я не про диаметр каркаса, а про диаметр провода. количество витков пробовал увеличить?
Сб, 05.11.2016, 19:09 | Сообщение # 7
igaucoz
  Постов: 6  Offline
Добавлено (05.11.2016, 19:07)
Пробовал увеличивать количество слоев до 6 - ведет к потере силы удара, греется.
Пробовал увеличивать количество витков в 2 слоя, естественно увеличивалась длина катушки и все равно грелась.
Проволока от втягивающего реле стартера ваз 2110. Толстая и тонкая, точный диаметр померять нечем.
Добавлено (05.11.2016, 19:09)
Экспериментировал с материалами каркаса катушки - пластик, алюминий латунь - результат тот же.
Сейчас намотано на алюминиевую трубку диаметром 16 мм., тонкой проволокой из втягивающего реле в 2 слоя. Длина катушки около 90 мм.
Сб, 05.11.2016, 19:14 | Сообщение # 8
mobildoc
mobildoc, провод явно использовать тоньше надо. алюминиевая трубка является короткозамкнутым витком, тут либо продольный пропил, либо из диэлектрика каркас делать. про 6 слоев не понял - про какую силу удара говорим?
Сб, 05.11.2016, 19:18 | Сообщение # 9
igaucoz
  Постов: 6  Offline
Сила удара бойка соленоида, она очень важна, она будет механически/ударами воздействовать на другую деталь.
Про 6 слоев - наматывал катушку в 2 слоя, в 4, и в 6 слоев. Чем больше слоев - тем слабее бьет сердечник.
Сб, 05.11.2016, 19:49 | Сообщение # 10
mobildoc
скорость нарастания магнитного поля зависит от нарастания тока в катушке и следовательно от ее индуктивности... с расчетами к сожалению не помогу, забыл все. только ждать профильных специалистов или путем проб и ошибок... я бы начал с более тонкого провода и/или большего диаметра каркаса
