  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Нагрев катушки соленоида
Сб, 05.11.2016, 20:21 | Сообщение # 11
igaucoz
  Постов: 6  Offline
mobildoc, спасибо, ну будем надеяться, что специалисты сюда заглянут.
Добавлено (05.11.2016, 20:21)
У меня есть малюсенький соленоид на 5V.
вскрытие маленького 5 V соленоида показало:
Сопротивление катушки 6,3 Ом.
Длина каркаса 15 мм.
Диаметр каркаса 4 мм.
75 витков на ряду.
Общая длина проволоки 5470 мм.
То есть, чтобы мой самодельный соленоид работал от 14,4V, округлим до 15V, мне необходимо все это умножить на 3.
Длина каркаса должна быть 45 мм., диаметр каркаса 12мм., 225 витков на ряд, вся дли проволоки должна быть около 16 410 мм.
И при этом сопротивление должно получиться около 19 ом, соответственно сила тока 0,8A. Не маловато?
А как узнать диаметр проволоки?
Сб, 05.11.2016, 20:38 | Сообщение # 12
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
igaucoz, в комплексе рассматривать надо. мы же не знаем какое устройство вы собираете. следовательно ни индуктивность, ни скорость нарастания магнитного поля представить не можем. в двух словах - чем меньше индуктивность/количество витков - больше скорость нарастания магнитного поля, но следовательно больше ток и нагрев. просьба не бросаться помидорами ибо могу ошибаться... тогда первое что приходит в голову - использовать провод потоньше, увеличить количество витков и поиграться с напряжением. и убрать металлическую трубку с каркаса катушки... узнать диаметр - намотать виток к витку без зазора, допустим 10 витков и померить длину. полученный результат разделить на количество витков
Пн, 07.11.2016, 18:22 | Сообщение # 13
atoumar
  Постов: 464  Offline Друзья
"Нагрев возникает из-за самоиндукции".
Соленоид представляет собой электромагнит и питается постоянным током, никакой самоиндукции быть при этом не может. Просто катушка потребляет большой ток и греется от этого. Нужно уменьшить диаметр провода и увеличить количество витков, или уменьшить напряжение питания.
  • Страница 2 из 2
