  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Как доработать разрабатываемую схему?
Сб, 19.11.2016, 21:08 | Сообщение # 11
  Постов: 1560  Offline Друзья
При расчете делителя надо учитывать сопротивление нагрузки. Готовую формулу не скажу, надо выводить. Кроме того еще и погрешности резисторов.
А схема с транзистором и может быть чувствительной, если использовать транзистор с большим усилением.И Срабатывать на любой чих будет. Можно попробовать резистор Р10 разделить на два и поставить конденсатор не более 1...4,7 мкФ.
Сб, 19.11.2016, 21:32 | Сообщение # 12
msmmmm
  Постов: 919  Offline Друзья
Я надеюсь, что насчет делителя - это прикол, такие задачи в школе решают, ну да ладно...
Ток в цепи R1R2 одинаков, так как резисторы включены последовательно. Из закона Ома U=I*R
т.е. напряжение на резисторах пропорционально их сопротивлениям.
Составим пропорцию. (Ur1+Ur2)/(R1+R2)=Ur2/R2.
Ur1+Ur2 - суммарное напряжение на R1 и R2, т.е. Uвх.
Uвх/(R1+R2)=Ur2/R2
Ur2=Uвх*R2/(R1+R2)
Сверимся с симулятором Ur2=10В*1к/(4к+1к)=2В. Все работает.
Твоя схема - аналог тиристора на транзисторах, только не по правилам. Может действительно проще маломощный тиристор использовать? Почитай как тиристор работает.
Добавлено (19.11.2016, 21:32)
ctc655 прав, если подключить нагрузку к делителю, то сопротивление R2 изменится и напряжение пропорционально ему тоже. Но вход ОУ (встроенного в TL431) высокоомный, и на делитель практически не влияет. А вот делитель, у которого нижнее плечо - переход Б-Э транзистора, рассчитывается совсем по-другому и не точно, т.к. зависит от напряжения Б-Э, а оно нелинейно зависит от тока.
Отредактировал msmmmm - Пн, 21.11.2016, 14:27
Пн, 21.11.2016, 07:18 | Сообщение # 13
DarkKot
  Постов: 64  Offline
Схема с ОУ работает. Теперь, вроде как, разобрался с делителем. Замерил напряжение на заряженном кондёре, при 9,2 кОм оно достигает 210В максимум. Пересчитал делитель, получил номиналы М39 и 5К1. Чтобы убрать слабое свечение светодиода, параллельно к нему поставил 2К.
На счёт триггера не знаю пока. Может в дальнейшем и применю, смотря какая задумка будет.
Пн, 21.11.2016, 07:35 | Сообщение # 14
DarkKot
  Постов: 64  Offline
Купил макетную плату на Ali - не наиграюсь biggrin
Добавлено (21.11.2016, 07:35)
Ты прав. В школе проходили, но было это 20 лет назад. biggrin
Пн, 21.11.2016, 14:30 | Сообщение # 15
msmmmm
Это какая?
Пн, 21.11.2016, 14:34 | Сообщение # 16
DarkKot
  Постов: 64  Offline
на TL431
Пн, 21.11.2016, 14:59 | Сообщение # 17
msmmmm
Понял, только TL431 - это не ОУ, а параллельный стабилизатор напряжения, его еще называют управляемым (программируемым) стабилитроном. А уже в состав этой микросхемы входит ОУ, выходной транзистор и источник опорного напряжения 2,5 В.
Отредактировал msmmmm - Пн, 21.11.2016, 15:23
Вт, 22.11.2016, 11:44 | Сообщение # 18
DarkKot
  Постов: 64  Offline
У кого-нибудь есть ссылка на видео или что-то в этом роде по намотке пуш-пула? Собираюсь мотать на ромбическом RM10.
Добавлено (22.11.2016, 11:44)
комплект
Вт, 22.11.2016, 13:58 | Сообщение # 19
atoumar
  Постов: 463  Offline Друзья
"Как правильно рассчитывать делитель напряжения?"
Делитель напряжения состоит их двух резисторов, включенных последовательно.
и отводом от точки их соединения. Напряжение делится пропорционально значениям сопротивлений. Но как правило к отводу подключается сопротивление нагрузки, которое включается параллельно одному из сопротивлений. И его значение нужно учитывать. В зависимости от величины сопротивления нагрузки, один из резисторов делителя может совсем не понадобиться. В этом случае сопротивление нагрузки следует считать одним из сопротивлений делителя и по нему подбирать другое сопротивление.
Вт, 22.11.2016, 15:50 | Сообщение # 20
atoumar, Сопротивление нагрузки в качестве элемента делителя можно использовать только в том случае, если оно не меняется во время работы или не выходит за допустимые пределы. А это бывает не часто.
  • Страница 2 из 3
