  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Гальваническая развязка на PC817
Пн, 28.11.2016, 11:25 | Сообщение # 1
Искатель2178
  Постов: 265  Offline Друзья
Всем добрый день.
Недавно удалось найти четыре фонара от СДУ "Мираж" (на лампах накаливания), в связи с чем решил сделать светомузыку с сетевым питанием.
Хочу скрестить две схемы (прикрепил ниже) От первой взять тиристорный выход от второй фильтры на ЛМ324 (уже купил и разработал печатку). Тиристоры вместо ку 202 применить ку228И (на 400Вольт/10А).
Низковольтную часть схемы запитать от небольшого трансформатора (220/9В), высоковольтную от 220
вольт через выпрямитель.
Для гальванической развязки (с тиристорами) хотелось бы применить оптрон PC817 (других не нашел). Будет ли работать , если сделать "связку" (выхода ОУ с управляющим электродом тиристора) и как в третьей схеме ? Может в песочнице кто подскажет? Не хотелось бы спалить оптрон, их у меня всего четыре sad
Отредактировал Искатель2178 - Пн, 28.11.2016, 11:27
Пн, 28.11.2016, 12:45 | Сообщение # 2
  Постов: 1564  Online Друзья
А оптрон типа МОС3063 и подобные не найти вам? С ними проще будет. И выход ЛМки надо подключать на детектор и уже потом на транзистор. Короче берете 2ю схему(гиф) полностью, только выбрасываете мощный транзистор, а светодиод оптрона подключаете в коллекторную цепь транзистора. По данному оптрону надо посмотреть его данные, сейчас некогда. На мос было бы проще.
Пробежал бегло по 817 оптопаре. Мне кажется для такого включения она слабовата. И еще вопрос. А почему не симистор используется? Тоже было бы проще. Не нужен мостик.
Отредактировал ctc655 - Пн, 28.11.2016, 12:50
Пн, 28.11.2016, 13:39 | Сообщение # 3
Искатель2178
МОСов и симисторов к сожалению нет, только советские тиристоры (ку201,202,228) . Последние - самые компактные (корпус как у кт818).
схемку включения оптрона PC817 подглядел здесь http://forum.cxem.net/index.p....0-mac97
У PC817 макс. ток коллектора 50мА.
У ку228А ток отпирания 20 мА. У меня ку228И, для них данных не нашел.
Пн, 28.11.2016, 13:47 | Сообщение # 4
  Постов: 11500  Offline
Думаю работать будет, сам недавно разбомбил несколько нерабочих плат АТХ и наковырял оттуда 817-х оптронов, Планирую их тоже под тиристоры пустить.
Пн, 28.11.2016, 19:05 | Сообщение # 5
Тогда практика - критерий истины.
Надо собрать схему управления симистором и испытать. Если не вылетит - то будет работать.
Вт, 29.11.2016, 11:02 | Сообщение # 6
Искатель2178
Транзистор после детектора обязательно ставить? У LM324 выходной ток вроде как 20-40 мА (правда у меня китайская микросхема). Разве не хватит для зажигания светодиода в оптопаре?
Вт, 29.11.2016, 12:30 | Сообщение # 7
  Постов: 8139  Offline Модератор
Хватит вполне. Только ограничительный резистор не забудь поставить
Отредактировал Сергей-78 - Вт, 29.11.2016, 12:30
Вт, 29.11.2016, 15:03 | Сообщение # 8
Искатель2178
Собрал один канал (пробный), тиристор еще не подключал, думаю сделать это через дополнительную лампу (в разрыв провода, на всякий случай от КЗ).
Сигнал подавал с лин. выхода ПК (с генератора синусоиды). На выходе с детектора(диод кд522) напряжение поднимается до 6Вольт, (пик на 30-35Герцах с конденсаторами фильтра 0.22мкФ). Для светодиода оптрона будет много.
А вот если поставить песню в винампе, амплитуда редко доходит до 3-вольт. Можно как то ограничить выходное напряжение с детектора на уровне 3-3.5 вольт, но чтобы мигало под музыку?
Добавлю. С ограничительным резистором 6 ком (соединил через него выход детектора с минусом), напряжение падает с 6 до 2-х вольт. Выход ЛМки по току слабоват?
Отредактировал Искатель2178 - Вт, 29.11.2016, 15:31
Вт, 29.11.2016, 15:30 | Сообщение # 9
Проще всего встречно-параллельно диодами (штук 5 х 2).
Вт, 29.11.2016, 16:09 | Сообщение # 10
Оптрон уже подключен, или просто резистор на общий с выхода кинул?
  • Страница 1 из 4
