Страница 3 из 4«1234»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Гальваническая развязка на PC817
Чт, 01.12.2016, 17:35 | Сообщение # 21
  Постов: 7985  Offline Модератор
Цитата Искатель2178 ()
не горит и не тлеет.
Резистор на 75 Ом в цепи управляющего электрода не даст открыться. Убери резистор на 1.2 кОм, а резистор в цепи управляющего электрода подбери, что бы ток через оптрон не превышал допустимый.
Пт, 02.12.2016, 07:04 | Сообщение # 22
Искатель2178
  Постов: 263  Offline Друзья
Попробую конечно, но такой нагрев деталей мне не нравится. Тем более что в схеме будет 4 а может и пять каналов.
Может лучше запитать схему управления тиристором через гасящий конденсатор и отдельный диодный мост ?
Или например от телефонной зарядки 5В, 0.5А?
Отредактировал Искатель2178 - Пт, 02.12.2016, 07:06
Пт, 02.12.2016, 10:05 | Сообщение # 23
Этот вариант лучше всех.
Пт, 02.12.2016, 10:48 | Сообщение # 24
Искатель2178
Куда цеплять "минус" зарядки. На управляющий электрод тиристора или на массу (минус 310В)?
В качестве второго варианта рассматриваю схему ниже. Нашел в запасах один Д815Г (ток стаб. 25-800мА), с лихвой хватит на все каналы СДУ.
Отредактировал Искатель2178 - Пт, 02.12.2016, 11:12
Пт, 02.12.2016, 11:32 | Сообщение # 25
  Постов: 1467  Offline Друзья
Искатель2178, Я бы использовал бы маленький транс для питания цепей управления. Гасящие конденсаторы меня как то не очень....
Вот попалось такое -"Простое управление тиристором". Поищите, может поможет.
Пт, 02.12.2016, 15:15 | Сообщение # 26
Искатель2178
Запустил! biggrin По совету Сергей-78 перепаял резистор но схема все равно не работала (правда лампа стала слабо вспыхивать 1 раз при подключении вилки в сеть). Стал смотреть даташит на оптрон, и оказалось что наоборот подключил 3 и 4ножки. Не помню на каком сайте изначально смотрел нумерацию, может там неправильно нарисовано.
В общем с резистором 1кОм макс. ток через оптрон 13мА. Лампа загорается уже от 1.9мА (20% громкости на звуковой генераторе).
Теперь надо как-то переделать питание (стабилитрон и резюк как уже говорил нехило греются).
Отредактировал Искатель2178 - Пт, 02.12.2016, 15:45
Пт, 02.12.2016, 15:55 | Сообщение # 27
Делай тогда по схеме с гасящим конденсатором, раз надумал. Только конденсатор бери не 3 мкф. Тебе под твои токи и 0.5мкфх400в подойдет. Это 35 ма на выходе.
Пт, 02.12.2016, 16:16 | Сообщение # 28
Лучше пленочный.
есть к73-17в на 630В, 400В
Пт, 02.12.2016, 16:56 | Сообщение # 29
Искатель2178
Ясно спасибо. Завтра пойду искать подходящие кондеры.
Может найду заодно и небольшой трансформатор, тогда по совету ctc655 поставлю его . Только в этом случае куда все таки цеплять "минус" с диодного моста?
Пт, 02.12.2016, 17:14 | Сообщение # 30
К катоду тиристора.
