  • Страница 4 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Гальваническая развязка на PC817
Вс, 04.12.2016, 07:36 | Сообщение # 31
Искатель2178
  Постов: 265  Offline Друзья
Нашел небольшой трансформатор. Без нагрузки выдает 15-16Вольт.
Схему включения оптрона пришлось изменить. Несмотря на то, между массой и эммитером оптрона стоял резистор 1Ком (делал даже 10Ком) , ток через оптрон стал 48-52мА.
Тогда сделал как по первоначальной схеме. Уменьшил его до 100 Ом, а в цепь плюса поставил еще один на 560Ом. Теперь ток через оптрон не более 20мА.
Но заметил особенность, при уменьшении амплитуды звукового сигнала или удалении от полосы пропускания фильтра, тиристор "выключается не сразу. На 40Гц (сигнал с генератора зч) -лампа горит, на 30- мерцает, на 20-тухнет. Раньше на 40 герц горела, на 30-почти сразу гасла. Устранить этот эффект как-то можно или это нормально?
Схема ниже
Отредактировал Искатель2178 - Вс, 04.12.2016, 10:30
Вс, 04.12.2016, 09:06 | Сообщение # 32
  Постов: 1560  Offline Друзья
Сначала разберемся с ключом. Отключаем фильтр и замыкаем цепь светодиода оптопары наблюдаем за работой ключа. По идее он не должен давать задержку. Если задержка здессь, то надо подумать. Я пока не увидел причины.
А потом смотрим на фильтр. Вместо светодиода оптопары подключите простой светодиод. Осцилограф был бы лучше. И снимаем зависимость сигнала на выходе от частоты. Но помните, что при увеличении уровня сигнала на входе полоса пропускания фильтра расширяется. Поэтому нельзя подавать очень большой сигнал. Так же на быстодействие влияет и емкость конденсатора детектора. Тоже не должен быть большой.
Вс, 04.12.2016, 12:31 | Сообщение # 33
Искатель2178
ctc655 спасибо за совет. Проверил ключ работает нормально.
На выходе детектора положительный волнообразный сигнал (треугольнообразный при подключении ключа), амплитуда которого значительно выше в полосе пропускания фильтра.
Похоже,что мерцание возникает из-за того в при падении амплитуды до определенного уровня (малый сигнал на входе или частота сигнала находится на краю полосы пропускания), ключ приоткрывается только на "верхушках" сигнала с детектора.
Увеличение сглаживающего конденсатора с 1 до 10мкФ на выходе детектора,значительно устраняет этот эффект (сигнал становится почти ровным), но из-за этого страдает быстродействие.
Светодиод на выходе детектора ( с 1мкФ) гаснет постепенно по мере удаления от центра полосы пропускания, мерцания на краю также видны.
Полоса фильтра при снижении входного сигнала действительно сужается, раньше этого не знал.
Вот как то так.
Отредактировал Искатель2178 - Вс, 04.12.2016, 12:33
Вс, 04.12.2016, 13:50 | Сообщение # 34
Поскольку это цветомузыка, а не точный измерительный прибор, то "мигание" допускается.
По нормальному поставить на вход сигнал с центральной частотой фильтра, добиться на выходе ровного уровня, без провалов и потом посмотреть полосу. В цветомузыках обычно полосы фильтров пересекаются, т.е. при определенных частотах будут светится оба канала. Это нормально.
А для того что бы полоса фильтра меньше зависела от уровня сигнала ставят компрессоры( или системы АРУ).
  • Страница 4 из 4
