Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Стабилитрон и его сопротивление
Чт, 01.12.2016, 22:40 | Сообщение # 1
lehazhilin
  Постов: 12  Offline
На стабилитроне похожий на обычный диод стоит маркировка fms z30-15в , как определить его сопротивление без блока питания и резистора? по маркировки никак?
Чт, 01.12.2016, 23:07 | Сообщение # 2
msmmmm
  Постов: 961  Offline Друзья
Читай Мурзилку, там есть все.
Пт, 02.12.2016, 12:30 | Сообщение # 3
atoumar
  Постов: 489  Offline Друзья
У стабилитрона два режима состояния. Один при малых напряжениях, когда стабилитрон работает как обычный диод и при напряжении превышающем напряжение стабилизации, когда сопротивление стабилитрона становится небольшим и он закорачивает цепь до
напряжения стабилизации.
Вс, 11.12.2016, 01:47 | Сообщение # 4
Egour
  Постов: 991  Offline Друзья
Единственное сопротивление которым обладает стабилитрон, это динамическое сопротивление и определяется оно не омметром. Чтобы его узнать нужно знать дельты тока и напряжения на стабилитроне.
Вс, 11.12.2016, 23:32 | Сообщение # 5
msmmmm
Egour, а если плюнуть на дельту и просто посчитать по закону Ома в разных точках ВАХ, как это сделано в даташите? Динамическое сопротивление, это реакция элемента на изменение напряжения или тока. Может быть и отрицательным. А в точке ВАХ - обычное сопротивление. Обычным омметром, правда, не измерить smile .
