Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Переделываю бензиновую печку на газ (нужен совет.)
Сб, 03.12.2016, 20:48 | Сообщение # 1
fillin07
  Постов: 28  Offline
Суть такая,переделываю бензиновую печку(шааз) на газ(пропан) для гаража.Поджиг бензина осуществлялся свечей накала,для газа буду ставить авто свечу.Подскажите схему для искрообразования 12-14в (прерыватель) для катушки зажигания.Спасибо!
Сб, 03.12.2016, 20:54 | Сообщение # 2
если нет знаний в электрике и неохото травить плату и весь в общем тех процесс.
то есть вариант взять с восьмерки коммутатор, косу для него, подключить к разъему вместо датчика холла мд1 - катушку зажигания к комутатору все на выходе искра для свечи)
Сб, 03.12.2016, 20:56 | Сообщение # 3
вот так смотри
делал я когда то для проверки))) лупит ого го))
Сб, 03.12.2016, 20:57 | Сообщение # 4
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
fillin07, диаметр сопла,и давление газа какое подавать будешь?
Вт, 06.12.2016, 19:38 | Сообщение # 5
fillin07
  Постов: 28  Offline
rylan, давление е могу точно сказать,5ти литровый балон с регулируемым редуктором и на печке жиклер 07-09мм(подбирать буду по производительности) redmoon, спасибо, есть катушка зажигания от скутера и комутатор.нужно какой то прерыватель сделать.знания в электрике есть небольшие и опыт травления плат тоже есть.
Добавлено (06.12.2016, 19:38)
Всем спасибо!Вопрос решился просто,помог старый шокер.
Вт, 06.12.2016, 20:09 | Сообщение # 6
ur5rnp
  Постов: 2427  Offline Друзья
в студию пожалуйста...
Вт, 06.12.2016, 23:52 | Сообщение # 7
ykamerton
  Постов: 32  Offline
Было такое, когда в продаже не было!
Ставили и на Камазы и в ларьки по трассе. на выхлопе, можно прикуривать сигарету.
Полностью автомат,блокировка по газу, при остановке мотора(щетки - мыши) мгновенная бл клапана газа при затухании, воздушная пробка в баллоне газа, сигнализация, пищит на всю кабину, требует ручного переключения, контроль температуры и так далее, полностью безопасна, проверенна долгой работой, гарантированна от возгорания Фур - дальнобойщиков вместе с грузами, что случалось не однократно с самопальными - ручными. Атоматика собрана на нескольких ТТЛ отечественных микросхемах, внутри фото датчики, контроль за двигателем.
Кто интересуется найдете меня - подробности, схема, если найду по шкафам!!
Ср, 07.12.2016, 12:34 | Сообщение # 8
fillin07
  Постов: 28  Offline
ur5rnp, был у меня старый шокер с мертвым аккумулятором.Все потроха вынул,оставил высоковольтный модуль и добавил понижающий DC-DC преобразователь т.к. выс.модуль работает от 6в а сама печь от 12в.выводы выс. модуля на свечу зажигания.Первые тесты прошли успешно.
Ср, 07.12.2016, 12:41 | Сообщение # 9
fillin07
  Постов: 28  Offline
фото шокера
Чт, 08.12.2016, 07:35 | Сообщение # 10
ur5rnp
fillin07, понятно, тут у нас АКА по шокерам и ВВ устройствам занимается
Страница 1 из 212»
