  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Переделываю бензиновую печку на газ (нужен совет.)
Пт, 09.12.2016, 00:26 | Сообщение # 11
ykamerton
  Постов: 37  Offline
Цитатаfillin07 ()
Первые тесты прошли успешно.
Свистелка это, на морозе не запустит, пробовали, только от зажигалки газовой плиты, моща слабо, сдувает вентилятором
Глянь на фото, юбка на свече,не для красоты, с бабины точара, и то бывает через раз, как давление газа минимум, не будешь всегда крутить, и на автомате как?.
Стрелять будет как пушка, удлинишь выхлоп патрубка - разорвет все к черту, и сгоришь вместе с гаражом!
Искра должна быть наверняка, запуск печки должен быть цикличным.Сначала включение мотора, таймер 15 секунд, на продув остатков газа, конденцата, и создания тяги в выхлопной трубе, потом искра, затем клапан газа, если наоборот или разом(опять же взрыв) при возгорании в камере, фото д отключает питания искры, и держит питания клапана, если по какой причине тухнет, мгновенно отключает газ ,родный (термо) гавно, идет на бензин, задержка большая, утечка бензина не страшно, а газ быстро заполняет и выходит через воздухо забор в помешение, если еще мотор не подклинет, на морозе вообще беда, на валу бронзовые втулки примерзают, разработчики не учли, подшипники поставить. Доработанный мотор по периметру, два витка нихрома, перед запуском -датчик прогрев, мотор должен крутится всегда, при работе и перед работой и после, продув 15 секунд. проверена практикой, команда работы мотора, проводок
идет с его плюсовой щетки при работе - меандр, через пикушку на микруху и на сброс Reset счетчика или тригера, у нас при CCCР не было ничего кроме ие 8 и тм2, сию всего полно, все можно пустить при той ne555
С газом ребята шутки плохи, взрывались, горели часто, потом плакали, советую очень аккуратно, все продумайте, иначе каюк!
Какие вопросы, и где какой датчик стоит,что и в какой последовательности робит, запуск должен быть плавным, как регулировать газ при минимальном расходе и высоким кпд, задавайте помогу советом.
Штука хорошая, изученная до винтика, на ней в свое время, заработано не мало денег. Удачи.
Отредактировал ykamerton - Пт, 09.12.2016, 01:50
Пт, 09.12.2016, 09:41 | Сообщение # 12
  Постов: 6560  Offline Друзья
Алгоритм к примеру запуска и выключения печки от Запорожца,всё четко и последовательно,вентилятор крутится всегда и выключится только после капитальной продувки отопителя,так сделано умышленно,стоит кварцевая палочка которая давит или отпускает микрушку,пока не остынет не выключится,так же и запускается,пока не наберет температуру в режим свечу не выключает
Пт, 09.12.2016, 18:35 | Сообщение # 13
ykamerton
  Постов: 37  Offline
Выше упомянуто про него, кварц хрупкий, западает, микрик не надежный( механика, пыль,грязь) медленно остывает, если при работе мотор кряк( шетки) пока без дутья на него остынет, весь газ в квартире, а остыл - переключился - вот тебе и искра, прикурить! Опять же за клапаном кто следить будет, дуй газ когда хочу! Пропан тяжелый, не природный газ, он не выветривается, а заполняется снизу, сначала погреб заполнит, а уж потом жилое помещение. как то так, фото датчик ставится легко, маленький диодик со спичечную головку, стоит в воздушной камере, там для него место с отверстием, разбери, фото дай покажу где, можно просто в воздуховод опустить на проводках, но не эстетично, болтаться, не надежно. Загляни в заборник при работе печки, там полыхает как в крематории
  • Страница 2 из 2
