Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Помогите определить жив ли транзистор
Вт, 06.12.2016, 16:13 | Сообщение # 1
lehazhilin
  Постов: 12  Offline
Как я понимаю - это транзистор J112 с N-Channel Switch (проще говоря полевой транзистор). Если ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста. И заранее извиняюсь за дилетантство.....
Между левым и центральным контактами существует сопротивление в 46 ома, т.е. при прозвонке звенит как закороченное. При обычной прозвонке -красный щуп на правый контакт - Центральный и левый звонятся нормально. Единственная засада - "закороченные" левый и центральный контакт.
На плате прозваниваю и новые, результат один и тот же, покупал думал сгоревший, или мне може неисправные продают? Заранее благодарен за помощь и информационную поддержку.....
Вт, 06.12.2016, 16:32 | Сообщение # 2
atoumar
  Постов: 463  Offline Друзья
Полевые транзисторы проверять омметром нельзя, так как транзистор может быть выведен из строя. Даже при пайке таких транзисторов нужно закорачивать все три ноги транзистора.
Вт, 06.12.2016, 16:47 | Сообщение # 3
  Постов: 8127  Offline Модератор
Судя по маркировке это выводы стока и истока. Видимо вы окрыли транзистор, коснувшись затвора. Поскольку сопротивление затвора в полевом транзисторе оочень большое и затвор имеет емкость, то транзистор может находится в открытом состоянии очень долго, пока не разрядится емкость затвора. Так что это не говорит о неисправности транзистора.
И atoumar, прав, полевые транзисторы не проверяются омметром.
