Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Сделал стабилизатор напряжения на полевом транзисторе
Пн, 12.12.2016, 10:37 | Сообщение # 1
nikgm
  Постов: 15  Offline
Собрал стабилизатор напряжения по этой схеме. Запитиваю напряжением 17 вольт., на выходе напряжение регулируется от 2,7 до 8 вольт.
Это нормально или все таки максимальное выходное напряжение должно бить больше.
Пн, 12.12.2016, 10:42 | Сообщение # 2
Должно быть больше. Проверить на соответствие номиналам резисторов R2-R3-R4
Пн, 12.12.2016, 10:53 | Сообщение # 3
nikgm
  Постов: 15  Offline
R1,R4-3 kOm
R2-100 Om
Пн, 12.12.2016, 11:13 | Сообщение # 4
При вращении переменного резистора, напряжение на 1 ноге ТЛ431 меняется? Должно быть стабильно 2.5в.Проверьте.
Пн, 12.12.2016, 11:35 | Сообщение # 5
atoumar
  Постов: 476  Offline Друзья
Величина стабилизированного напряжения определяется величиной напряжением
на затворе транзистора, которое регулируется переменным резистором. Для увеличения предела регулировки этого напряжения нужно соответственно изменить величину ограничивающих его пределы резисторов.
