  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Делаю резак для пенопласта, подойдет ли БП
Сб, 17.12.2016, 17:25 | Сообщение # 1
mx2007
  Постов: 30  Offline
Дано
1мм нихром сопр 1.4 ом
есть блок питания отноутбука
выход у блока питания(по данным на наклейке)
- постоянный ток 3.5А с Напряжением в 19 вольт
Вообще требуется 6 А для нужного нагрева
и можно ли и как "поднять" ток до 6 А не спалив блок питания?
можно ли и нужно ли использовать какую либо доп нагрузку для отвода
лишней мощности(опять таки чтобы не спалить источник питания
Прошу самый простой вариант как можно
напрмер типа добавить сопротивление 3 ом вполне подойдет
Добавлено (17.12.2016, 17:25)
только ту проблема насколько знаю обычный резистор сгорит при мощностях более 0.5 Вт...
Отредактировал mx2007 - Сб, 17.12.2016, 17:26
Сб, 17.12.2016, 18:05 | Сообщение # 2
  Постов: 8130  Offline Модератор
Я в свое время делал резак для пенопласта. Делали из листов 5см, нужные по толщине. Для этого применил реостат, трансформатор на 250 ват , выходное напряжение в общем не столь важно и металический тросик (можно от ручного тормоза или сцепления мотоцикла).С тросика выпутываем одну жилу и натягиваем между двух гвоздей. К гвоздям подключаем трансформатор. Реостатом по первичке регулируем ток в трансформаторе и следовательно нагрев нашего тросика. Одной жилы хватало распустить листов 10 пенопласта.
Сб, 17.12.2016, 19:17 | Сообщение # 3
mx2007
  Постов: 30  Offline
Спасибо! ДА я уже подготовил
Я втрансформатах 0
250 вт это потреблемая на входе мощность
или выдаваемая уже на провод?
В наличии вот то что есть
Трансформатора у меня нет((
Вообще из приборов только блок питания
от нб, есть древний выжигатель еще можно в принципе его
нихром 0.5 мм и 1 мм по метру могу достать меньше диаметра (только боюсь порвется)
В общем порядок ясен цифр.
60 вт полученные с БП явно маловаты режет слабенько даже на 0.5 мм
Сб, 17.12.2016, 19:43 | Сообщение # 4
250 ват выдает уже на выходе. Пробовал на 180 ватном трансформаторе. Тянет но не долго, греется. Если работы не много, то можно использовать.
Сб, 17.12.2016, 20:50 | Сообщение # 5
mx2007
  Постов: 30  Offline
ПОслений вопрос тогда по резаку никиак не пойму
если трансфоматор или другой источник питания дает скажем 30V10A=300 Вт
а провод потребляет всего 150 Вт = 30V^2/6Ом
то куда идут оставшиеся 150 Вт?
Или отдаются все проводу?
И тогда падение напряженеия на нем корень(300 Вт*6ом) ~42?
а вовсе не 30 V?
Отредактировал mx2007 - Сб, 17.12.2016, 20:58
Сб, 17.12.2016, 21:11 | Сообщение # 6
Цитата mx2007 ()
если трансфоматор или другой источник питания дает скажем 30V10A=300 Вта провод потребляет всего 150 Вт = 30V^2/6Омто куда идут оставшиеся 150 Вт?
Для этого и служит реостат по первичной обмотке трансформатора. Снижаешь напряжение на первичной обмотке, падает мощность на выходе.
Сб, 17.12.2016, 21:13 | Сообщение # 7
  Постов: 2795  Offline Друзья
mx2007, надо было срочно разрезать,под руками ни чего не оказалось,выход из разряде дёшево и сердито...Подцепили последовательно с утюгом и распустили,регулируется регулятором температуры утюга.Два гвоздя,на одном пружина от кроватной сетки для компенсации растяжения нихрома,провод закреплён на гвозде и пружине.Единственное-вся эта конструкция находится под сетевым напряжением.
Сб, 17.12.2016, 21:19 | Сообщение # 8
cccr, Оригинально smile . Надо смекалку иметь, что бы до такого додуматься.
Сб, 17.12.2016, 21:34 | Сообщение # 9
mx2007
  Постов: 30  Offline
это старый прием ,про него в инете пишут много
минус -- нихром быстро отсывает
а утюг ждать 2 минуты пока снова включится,
у меня работа довольно ювелирная - нужно
поправить дома вещь уже приделанную к стене,
тут быстро пошинковать не получится,
так что этот вариант я оставляю на крайний случай
хотелось бы иметь полноценное устройтсво
Спасибо!
Отредактировал mx2007 - Сб, 17.12.2016, 21:40
Сб, 17.12.2016, 21:59 | Сообщение # 10
  Постов: 6568  Offline Друзья
mx2007, Попробуй на трансе шинку, подбери несколько витков квадратов на 5-6,тебе ток нужен,так делали на выжигателях по дереву
  • Страница 1 из 4
