  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Делаю резак для пенопласта, подойдет ли БП
Сб, 17.12.2016, 22:35 | Сообщение # 11
mx2007
  Постов: 30  Offline
Спасибо!А простым языком можно?
Вс, 18.12.2016, 11:10 | Сообщение # 12
atoumar
  Постов: 489  Offline Друзья
"если трансфоматор или другой источник питания дает скажем 30V10A=300 Вт
а провод потребляет всего 150 Вт = 30V^2/6Ом
то куда идут оставшиеся 150 Вт?"
Трансформатор ничего не отдает сам, он отдает такую мощность, какую с него снимают нагрузкой. Без нагрузки трансформатор практически сам ничего не потребляет или потребляет малую мощность.
Вс, 18.12.2016, 13:01 | Сообщение # 13
mx2007
  Постов: 30  Offline
Спасибо!Точный ответ!
Добавлено (18.12.2016, 13:01)
тв случае с проводом правда не ясно какую же мощность с него снимет провод(он же = нагрузка) 6 ОМ
если выдаваемая максимлаьная мощность трансформатора скажем 300 Вт? =30 В х 10А
он всю заберет или не всю ? если не всю то сколько?
Вс, 18.12.2016, 13:01 | Сообщение # 14
  Постов: 1598  Offline Друзья
Уточню. Трансформатор( вообще источник питания) отдаст мощность не превышающую его максимальной. Т.е. его можно грузить до максимума, а дальше либо упадет напряжение, либо сгорит.
Вс, 18.12.2016, 13:03 | Сообщение # 15
mx2007
  Постов: 30  Offline
т.е мы провод сопротивлением 6 ом накоротко соединяем со вторичной катушкой трансформатора
Добавлено (18.12.2016, 13:03)
а как мне узнать какую мощность соберет с него провод в 6 Ом??
чтобы не сждечь трансформатор я потому и инетресуюсь
Отредактировал mx2007 - Вс, 18.12.2016, 13:02
Вс, 18.12.2016, 14:00 | Сообщение # 16
atoumar
Мощность, которую заберет нагрузка от трансформатора, можно подсчитать по формуле
P = квадрат напряжения деленный на сопротивление нагрузки.
При напряжении 30 Вольт и сопротивлении нагрузки 6 Ом мощность потребления будет 150 ватт.
Вс, 18.12.2016, 15:29 | Сообщение # 17
mx2007
  Постов: 30  Offline
Спасибо!
а вот если я планирю использовать диапазон мощностей
от 70 до 300 Вт
получается что мне нужно купить трансформатор реостат
у к-го рабочий диапазон ЭДС на вторичной обмотке
от корень(70*6) до корень(300*6) верно?
просто не мог найти такого в продаже
Вс, 18.12.2016, 16:00 | Сообщение # 18
atoumar
Если планируется использовать нагрузку до 300 ватт, то и трансформатор нужен
тоже до 300 ватт. Меньше можно потреблять от любого мощного трансформатора, а больше мощности, на которую рассчитан трансформатор, потреблять нельзя. Это приведет к перегреву трансформатора и даже его перегоранию.
Вс, 18.12.2016, 19:36 | Сообщение # 19
  Постов: 6622  Offline Друзья
mx2007, Если по уму и без головных болей то нужен ЛАТР ,и жизнь наладится
Отредактировал краб - Вс, 18.12.2016, 19:38
Пн, 19.12.2016, 16:42 | Сообщение # 20
atoumar
"Если по уму и без головных болей то нужен ЛАТР"
ЛАТР регулирует напряжение на выходе и не регулирует силу тока. Поэтому если нужно использовать одно напряжение при разной мощности нагрузки подойдет обычный трансформатор, рассчитанный на максимальную мощность нагрузки
  • Страница 2 из 4
