Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Делаю стабилизатор двухполярный для УНЧ
Ср, 28.12.2016, 20:54 | Сообщение # 1
Зинчик
  Постов: 7  Offline
Здравствуйте уважаемые. Планирую собрать УНЧ на 2050 ИТУН (коли уж завалялась микра) для саба домашнего, и плюс к нему фильтр. Для этого всего нужно питание соответствующее, чего у меня конечно под рукой нет. Есть транс с обмоткой 24 В 3 А. хочу на нем собрать стабилизированный источник питания по схеме (во вложении). Один для усилителя и фильтра НЧ +-15 В. Транзисторов указанных в схеме нет (да и великовата их мощность для моих целей), заменил Q1, Q2 (КТ827) на КТ805АМ, Q3 (КТ825) на КТ837С, стабилитроны 1N4744A (15 В) базовые резисторы 680 Ом. Отрицательное плечо работает: на выходе -14,5 В, а вот положительное барахлит: 2,2 В (...1,8В). В чем может быть проблема? Диодный мост с платы убрал, подаю постоянку 32 В, на выходе добавил фильтр и резисторы для разрядки электролитов. фото стабилитрона, схема и печатка во вложении.
Ср, 28.12.2016, 21:18 | Сообщение # 2
  Постов: 11513  Offline
Откуда вообще такая странная схема?
Ср, 28.12.2016, 22:01 | Сообщение # 3
Зинчик
  Постов: 7  Offline
подобную на чип дипе показывали, без номиналов и наименований компонентов https://www.youtube.com/watch?v=cO1Tvj2Nyn4, говорят что схема проверена на практике, в настройке не нуждается и начинает работать сразу=) только не у меня unsure
Ср, 28.12.2016, 22:31 | Сообщение # 4
msmmmm
  Постов: 938  Offline Друзья
Полярность Д2 не перепутал? Какое на нем напряжение?
Ср, 28.12.2016, 22:43 | Сообщение # 5
Зинчик
  Постов: 7  Offline
насчет полярности не уверен, чет я запутался с ними, фото (вложение 3) как на печатке нарисовал, так и установил (катод на черте, анод на треугольнике), напряжение не знаю, завтра замерю
Ср, 28.12.2016, 23:00 | Сообщение # 6
msmmmm
Sprint-Layout не пользуюсь, поэтому печатку не проверю. Но там в положительной части три детали, должно заработать. Входное напряжение 32В для верхней части схемы маловато, но должно работать и так. Пока разберись со стабилитроном, он или негоден, или впаян неправильно. А транзисторы лучше было бы оставить такие, как на схеме. И дело не в мощности, а в коэффициенте усиления тока: КТ827/825 составные с h21э 750...18000. Поэтому и стабилизатор такой простой. Работать должны и установленные, но коэффициент стабилизации будет гораздо меньше.
Ср, 28.12.2016, 23:35 | Сообщение # 7
  Постов: 3379  Offline Модератор
Ср, 28.12.2016, 23:48 | Сообщение # 8
msmmmm
Спасибо, Sam. Плата, похоже, в порядке.
Зинчик, проверь еще не перепутал ли базу и эмиттер Q1.
Отредактировал msmmmm - Ср, 28.12.2016, 23:49
Ср, 28.12.2016, 23:59 | Сообщение # 9
Зинчик
  Постов: 7  Offline
с цоколевкой в порядке, плату не отражал, рисовал со стороны деталей, Q1 и Q2 одинаковые транзисторы, да хотя у них у всех по схеме цоколевка одна э-к-б. видимо все-таки стабилитрон бракованный
Чт, 29.12.2016, 00:01 | Сообщение # 10
msmmmm
Все, увидел по фото, плата со стороны деталей, с Q1 все в порядке.
