Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Вопрос про реле на блоке питания
Сб, 08.04.2017, 06:20 | Сообщение # 1
RoninPirat
  Постов: 4  Offline
Не срабатывает электромагнитное реле на блоке питания ресивера ONKYO 656, снял крышку реле если принудительно зажать клеммы реле то ресивер уходит в режим стенд бай, отпускаешь реле все тишина, опять зажимаешь реле режим стенд бай нажимаешь кнопку питания все ресивер работает реле замкнуто можно не держать принудительно в чем может быть проблема?
Сб, 08.04.2017, 06:43 | Сообщение # 2
  Постов: 1579  Offline Друзья
Все что угодно. Чем реле управляется? Может транзистор не совсем открывается. Надо схему посмотреть.
Добавлено (08.04.2017, 06:43)
Напряжение питания реле занизилось.
Сб, 08.04.2017, 10:43 | Сообщение # 3
RoninPirat
  Постов: 4  Offline
К сожалению все что есть
Сб, 08.04.2017, 10:45 | Сообщение # 4
RoninPirat
  Постов: 4  Offline
И это, самой схему почему то нет
Сб, 08.04.2017, 10:58 | Сообщение # 5
RoninPirat
  Постов: 4  Offline
Нет вру нашел
Сб, 08.04.2017, 12:39 | Сообщение # 6
Из приведенной части только видно что реле 9001 запитано от источника через резисторы 9027, 9015 и 9015. Далее уходит куда то в схему. Дальше нет схемы. Если она у вас есть то посмотрите куда идет 1 контакт разъема. Проверьте напряжение, проверьте резисторы, не появилось ли где то "лишнее" сопротивление. Ну и смотрим тот кусок схемы, куда ушел 1 контакт.
