Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Структурная схема для Блока питания светодиодной лампы (Блок питания светодиодной лампы)
Ср, 12.04.2017, 23:13 | Сообщение # 1
kostiklogvinov
  Постов: 3  Offline
Друзья, помогите сибирскому валенку составить структурную схему для Блока питания светодиодной лампы . sad :(
Чт, 13.04.2017, 12:16 | Сообщение # 2
atoumar
  Постов: 565  Offline Друзья
А какие узлы вы хотите включить в схему?
Чт, 13.04.2017, 17:31 | Сообщение # 3
kostiklogvinov
  Постов: 3  Offline
По словам руководителя, нужно выписать элементную базу и по ней сделать структурку,
в этом вся и беда . (
Чт, 13.04.2017, 17:52 | Сообщение # 4
atoumar
Руководитель подходит к проблеме не с того конца. Сначала нужно задаться целью
создать блок питания. Для этого во первых нужно определиться с напряжениями
входным и выходным, дальше определиться с потребляемым током и только потом
разбираться с деталями, которые могут обеспечить эти требования. Если в устройстве должны быть обеспечены дополнительные требования, то нужно определиться как их обеспечить. Потом структурная схема определиться сама собой.
Чт, 13.04.2017, 20:10 | Сообщение # 5
kostiklogvinov
  Постов: 3  Offline
вот тут есть вся моя информация о моей схеме, больше я не нашел. тут есть входное напряжение и выходной ток. http://meandr.org/archives/27633 а как составить элементнуюю базу и структурку ((
Сб, 28.10.2017, 17:36 | Сообщение # 6
sergeu654
  Постов: 479  Offline Друзья
извините что не в тему купил на али такие Диод Белый SMD5730 0.5 Вт Напряжение/ток: 3 В-3.2 В | 150mA хочу в фонарик буду использовать один акумулятор 18650 скажите нужно ли сопративление ведь заряженый акумулятор 4.2 и сколько штук лутше ставить и на сколько сопративление
Сб, 28.10.2017, 18:20 | Сообщение # 7
  Постов: 1744  Offline Друзья
В простейшем случае резистор ставить обязательно, им вы выставите ток через светодиод.
А, по хорошему и особенно при батарейном питании, надо ставить драйвер. Хоть готовый, хоть самодельный.
И тему лучше создать новую, другим искать будет проще.
Сб, 28.10.2017, 18:29 | Сообщение # 8
Fazotron
  Постов: 855  Offline Друзья
sergeu654, в сети куча сайтов на эту тему.Можно посмотреть тут
Сб, 28.10.2017, 18:45 | Сообщение # 9
  Постов: 3829  Offline Модератор
Тут можно найти решение по своему вопросу: http://radioskot.ru/forum/13-6424-1
Сб, 28.10.2017, 19:08 | Сообщение # 10
  Постов: 1733  Offline Друзья
Igoran, Та этож пол года назад было , я думаю он уже давно получил какую то оценку от препода и он надолго забыл про данный форум ... )
