Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » ИК диммер на pic12f629 (Выбор симистора)
Ср, 26.04.2017, 23:26 | Сообщение # 1
WELL_85
  Постов: 335  Offline
Здравствуйте!
Собрал простой ик диммер, но симистора указанного на схеме у меня нет.
Можно-ли установить КУ208г? (Боюсь сжечь микроконтроллер)
Или лучше добавить оптопару или полевик с диодным мостиком?
Чт, 27.04.2017, 09:56 | Сообщение # 2
samodelkin121
  Постов: 797  Offline Друзья
Можно КУ208Г,ВТ136-600 можно оптопару но питать м\сх отдельным питанием,сделать развязку между сетью так безопаснее и стабилитрон поставить после диода 1Н4007 а не так как в данном случае.
Отредактировал samodelkin121 - Чт, 27.04.2017, 10:00
Чт, 27.04.2017, 15:51 | Сообщение # 3
msmmmm
  Постов: 872  Offline Друзья
У tic206 ток управления в 3-х квадрантах (максимальный) - 5мА, в 4-м - 10 мА. Питание контроллера 5В, сопротивление 820 Ом. Должно работать. А у КУ208Г отпирающий ток до 160 мА. Вот и думай. smile
Стабилитрон там установлен правильно, и развязка в этой схеме не нужна, разве что на время наладки.
При правильном монтаже МК сжечь там нечем, в худшем случае симистор не откроется. А вот если перепутать Т1 и Т2 симистора - бабахнет.
Чт, 27.04.2017, 22:38 | Сообщение # 4
WELL_85
  Постов: 335  Offline
На время наладки запитал от бп 5 вольт.
Включил конструкцию, но работать она отказывается...
Без Мк лампа не горит. С вставленным Мк - горит постоянно.
Светодиод мигает циклично по 2 раза. При нажатии на кнопку, спустя около 11сек светодиод указывает на переход программирования пульта, но через пару секунд опять начинает мигать в изначальном режиме. Думаю причина в ик приёмнике - завтра другой попробую.
Поздно прочёл сообщение msmmmm,
На свой страх и риск менял местами Т1 и Т2, но к моему счастью "бабах" не случилось.
Лампа совсем не загоралась.После всех манипуляций, проверил контроллер программатором - всё читается и перезаписывается.
Чт, 27.04.2017, 23:31 | Сообщение # 5
msmmmm
Будем надеяться, что прошивкой так и задумано, а не прожгло выход по-тихому. Симистор какой?
Добавлено (27.04.2017, 23:31)
GP0 (7 вывод) используется при программировании. Повезло.
Отредактировал msmmmm - Чт, 27.04.2017, 23:35
Чт, 27.04.2017, 23:41 | Сообщение # 6
WELL_85
  Постов: 335  Offline
Включал на том же ку208г. Да я тоже посмотрел на 7-ю ногу smile , поэтому проверял программатором
Пт, 28.04.2017, 09:46 | Сообщение # 7
msmmmm
С перебрасыванием условных катода и анода (Т1 и Т2 соответствено) лучше не играться. Пока тока управления хватало для открывания симистора в неправильном включении, открытый симистор собой шунтировал высокое напряжение. А если порт настроен как вход? Лотерея с веселым исходом - лучше не рисковать. Ток идет по цепи L->8 вывод МК->7 вывод МК->820 Ом->G-T1 симистора (низкое сопротивление)->лампа->N. Если симистор не откроется, все напряжение приложится к GP0.
КУ208 туда никак. Мало того, что он по управляющему току не проходит, так еще должен работать в 4-х квадрантах (управляться положительными импульсами). Если нет tic206 и неохота возиться с оптроном, нужно выбрать другой четырехквадрантный с током управления 5мА.
Пт, 28.04.2017, 13:23 | Сообщение # 8
WELL_85
  Постов: 335  Offline
Понятно. Буду искать tic206 или ВТ136-600
Пт, 28.04.2017, 17:54 | Сообщение # 9
msmmmm
ВТ136-600 тоже под вопросом. У него типовое значение Igt в квадранте [T2- G+] - 30ма, а максимальное - 70-100мА, зависит от буквы. Минимальное не нормируется.
А в квадранте [T2+ G+] - 5мА и 25-50мА соответственно. Положительная полуволна напряжения с большой вероятностью будет работать, а отрицательная нет.
Когда я делал свои разработки с похожим питанием и прямым управлением симистором, то Т1 триака подключал к +5В, импульсы давал отрицательной полярности относительно Т1, тогда работают и 3-х, и 4-х квадрантные симисторы, токи управления при таком управлении меньше и практически одинаковые. И импульсы выдавал на все свободные ножки МК (в этой схеме лишних нет) - их в параллель через резисторы, ток получается довольно значительным. А здесь придется симистор подбирать, или оптрон лепить, хотя это не лучший выход.
Страница 1 из 11
