Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Порекомендуйте дешевый трансформатор с регулируемым кт
Сб, 17.06.2017, 18:56 | Сообщение # 1
mx2007
  Постов: 30  Offline
1.Вход 220 В
2. Выходная мощность 3 до 100 Вт
Желательно до 500 р
Сб, 17.06.2017, 19:03 | Сообщение # 2
новичок777
  Постов: 460  Offline Друзья
Наверное Вы хотели написать выходное напряжение от 3 до 100 Вольт? ЛАТР
Отредактировал новичок777 - Сб, 17.06.2017, 19:04
Сб, 17.06.2017, 20:10 | Сообщение # 3
mx2007
  Постов: 30  Offline
Вообще была речь о номинальной мощности(она как раз и задает
выходную рабочую мощность)
и именно диапазон мощностей интересует
ок посмотрю спасибо
Добавлено (17.06.2017, 20:10)
рекомендую почитать про масштабирование сопротивления
а не напряжения как вы меня поняли хотя они и свзянаы между собой
просто я к тому что моя формулировка корректна
дороговаты они что то 3000 минимум
Отредактировал mx2007 - Сб, 17.06.2017, 20:12
Вс, 18.06.2017, 13:30 | Сообщение # 4
atoumar
  Постов: 565  Offline Друзья
"Вообще была речь о номинальной мощности(она как раз и задает
и именно диапазон мощностей интересует".
Диапазон мощности от 3 до 100 ватт. Значит вам подойдет практически любой трансформатор. Но что бы подсказать что - нибудь конкретное, нужно знать для чего вам нужен трансформатор.
Добавлено (18.06.2017, 13:30)
Трансформатор имеет габариты, которые рассчитаны на определенную максимальную мощность и преобразует напряжение 220 вольт в необходимое для вас напряжение. Без нагрузки трансформатор практически не потребляет мощность а потребляемая мощность определяется нагрузкой, которая подключается к трансформатору. Поэтому если взять трансформатор, габариты которого рассчитаны на 100 ватт, то с него можно при соответствующей нагрузке снимать мощность от нуля до 100 ватт.
