  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Простой анализатор качества и ёмкости литиевых аккумуляторов (хотел собрать такую штуку с сайта EDDY)
Вт, 01.08.2017, 16:53 | Сообщение # 11
Ramzes3788
  Постов: 193  Offline ОК
С телефона biggrin цифры слипаются.с2,с3+ пиво.
Добавлено (01.08.2017, 16:53)
Собрал,подключил через USB и на экране выдал cначала анализ тест,затем "высокий вольтаж USB"и постоянно пикает бузер.замерил на входе 5.2v.Есть один косяк-на рынке дали не тот преобразователь и на 1ноге пик 2.5v. Преобразователь заменю.Подключил с аккумом - сначала пишет "Hardware error,затем -ошибка на 12 пине.прозвонил,проверил -все в норме,где покопаться?(с3-6.3v принципиально или 10-16v.подойдет?)
Отредактировал Ramzes3788 - Вт, 01.08.2017, 18:09
Вт, 01.08.2017, 20:25 | Сообщение # 12
oleglm
  Постов: 20  Offline ОК
Сначала поставить правильный стабилизатор, C3 думаю ничего не изменится, главное не ниже. Я тоже первый раз установил стаб на 3,3В, то тогда он завышал напряжения и выдавал какую-то ошибку, но уже и не вспомню какую.
Вт, 01.08.2017, 20:39 | Сообщение # 13
Ramzes3788
Интересно,что при "не подкл". аккума одна ошибка .при подключении "ак" (18650).- другое?Подозрение на 3.3ом ,подбирал очень приблизительно,т.к. тестер менее 200 ком .начинает гулять.
Ср, 02.08.2017, 11:51 | Сообщение # 14
oleglm
3.3Ом то разрядный резистор, но сначала всё таки поменяйте стабилизатор на 3 Вольта.
Там хитрый алгоритм разряда аккумулятора основанный на принципе работы сотового. Импульсный разряд как при работе сотового. Вроде так.
Отредактировал oleglm - Ср, 02.08.2017, 11:56
Чт, 03.08.2017, 11:22 | Сообщение # 15
Ramzes3788
Перепаял,но ошибки пишет те же.
Отредактировал Ramzes3788 - Чт, 03.08.2017, 11:58
Чт, 03.08.2017, 14:18 | Сообщение # 16
oleglm
Брать лупу, схему, тестер и искать косяки (непропаи, кз, номиналы).
Отмыть хорошо от флюса.
Добавлено (03.08.2017, 14:18)
На одной из зарядок у меня тоже появляется предупреждение что напряжение USB завышено оно там где-то 5,6В, беру другую с напряжением 5,3В работает нормально.
Отредактировал oleglm - Чт, 03.08.2017, 11:56
Чт, 03.08.2017, 17:31 | Сообщение # 17
Ramzes3788
Померял на 3 ноге контроллера (MCP73831)-4.75v.с компа запитал 4.97v.,без изменений.
Добавлено (03.08.2017, 16:26)
Заменил МСР и "wait connect" biggrin
Добавлено (03.08.2017, 17:31)
На подсветку выводы: анод,катод.как правильно подключить? 3v. с 1 ноги пик или 5v через 0.5-1ком?(первая самоделка с дисплеем)
Отредактировал Ramzes3788 - Чт, 03.08.2017, 17:33
Чт, 03.08.2017, 21:03 | Сообщение # 18
oleglm
Смотреть даташит на LCD индикатор.
Отредактировал oleglm - Чт, 03.08.2017, 21:06
Чт, 03.08.2017, 22:59 | Сообщение # 19
Ramzes3788
Спасибо,так и сделал.
  • Страница 2 из 2
