Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Управление морганием светодиодов с источника импульсов
Чт, 28.09.2017, 12:36 | Сообщение # 1
4итатель
  Постов: 3  Offline ОК
Здравствуйте Уважаемые участники форума!
Прошу помочь подключить мощные светодиоды через транзистор для управления миганием через слаботочный выход 0-5v.
Прикладываю свою схему разделенную на три блока контакты которых нужно соединить между собой.
Заранее благодарю всех за помощь. Спасибо!
Исходные данные:
светодиоды 500мА 7-10вольт
выход управления миганием 0-5Вольт (0,05А)
питание на светодиоды 12Вольт (1500мА)
Самое главное как подключить выходы с источника импульсов через транзистор к светодиодам, т.к. я полный чайник.
Чт, 28.09.2017, 13:44 | Сообщение # 2
atoumar
  Постов: 572  Offline Друзья
Диоды нужно подключить между источником тока, питающим транзистор и коллектором транзистора, а транзистор должен открываться импульсным источником напряжения, которое должно поступать на базу транзистора. Сам управляемый транзистор должен быть такой мощности, что бы его тока было достаточно для
зажигания светодиодов.
Чт, 28.09.2017, 13:54 | Сообщение # 3
4итатель
Вот как раз за номиналы я в данном случае вообще не переживаю.
Мне непонятно как на схеме это все соединить. везде мне только общие фразы говорят причем ОДНИ И ТЕ ЖЕ ... но разве бы я задавал данный вопрос если бы знал ответ?
Поэтому, очень прошу если нет желания отвечать банальные с точки зрения профессионала вещи - вообще не отвечать на мое сообщение.
Добавлено (28.09.2017, 13:54)
Тема вроде называется ПЕСОЧНИЦА ... и тут профессиональный подход.
smile
Чт, 28.09.2017, 14:28 | Сообщение # 4
  Постов: 6874  Offline Друзья
Примерно так,собирается на популярном таймере ne555 с ключём на транзисторе
Или можно почитать ,здесь просто моторчик подключен но суть одна
http://radioskot.ru/publ/bp/skhema_shim_reguljatora/7-1-0-530
Чт, 28.09.2017, 14:32 | Сообщение # 5
atoumar
Для сборки схемы нужно проделать следующее.
1.Провода управления нужно подсоединить к транзистору. Провод + соединить с базой, а провод минус с эмиттером.
2. Питание минус отсоединить от диодов и подключить к эмиттеру транзистора, а отсоединенный конец диодов подключить к коллектору транзистора.
Если управляющего напряжения не будет хватать для зажигания диодов, то между коллектором транзистора и базой нужно подключить резистор, который нужно подобрать таким образом, что бы диоды почти загорались без управляющего напряжения. В общем схему нужно немножко отладить таким образом.
Чт, 28.09.2017, 14:59 | Сообщение # 6
4итатель
Огромное спасибо! вечером буду пробовать!
