Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Вертолет на радиоуправлении отключается сам (Вертолет на радиоуправлении)
Пн, 23.10.2017, 15:49 | Сообщение # 1
els5
  Постов: 5  Offline
Здравствуйте. Есть простой китайский вертолет на радиоуправлении. Раньше при падении или столкновении с чем-нибудь он автоматически отключался, а теперь такое же отключение происходит после включения. Что отвечает за отключение при ударе?
Добавил фото платы. Это все, что в нем есть.
Отредактировал els5 - Ср, 25.10.2017, 13:38
Вт, 24.10.2017, 11:36 | Сообщение # 2
atoumar
  Постов: 565  Offline Друзья
Чтобы ответить на Ваш вопрос нужно обладать даром провидца. Если Вы не можете разобраться, что выключает вертолет при ударе, то как это может сделать человек, который не видел ваш вертолет. Посмотрите сами механизм, постучите игрушкой и увидите, какой механизм выключает ток.
Ср, 25.10.2017, 13:37 | Сообщение # 3
els5
  Постов: 5  Offline
Никто не знает, что это за выносной элемент?
Ср, 25.10.2017, 14:59 | Сообщение # 4
atoumar
Возможно это какие то нормально замкнутые инерционные контакты, которые при ударе сами размыкаются и они ослабли и отходят один от другого под тяжестью своего веса. Нужно просто посмотреть и подправить.
Ср, 25.10.2017, 20:26 | Сообщение # 5
ur5rnp
  Постов: 2446  Offline Друзья
els5, похоже на ик приемник. с другой стороны платы должен стоять гиродатчик(маленькая прямоугольная коробочка, смотри пропайку
Чт, 26.10.2017, 04:48 | Сообщение # 6
  Постов: 1730  Offline Друзья
Проверьте аккумулятор , скорее всего ему "кранты" , возможно от просадки напряжения он отключается ....
Чт, 26.10.2017, 23:23 | Сообщение # 7
els5
  Постов: 5  Offline
Аккумулятор в порядке, с другими тоже самое. И отключение происходит не всей цепи питания, а только двигателя. Светодиоды продолжают моргать. Поэтому и говорю, что отключение такое же, как раньше при ударе.
Добавлено (26.10.2017, 23:23)
Зачем вертолету ИК приемник? Гиродатчик в нем отсутствует, это очень простой вертолет.
Пт, 27.10.2017, 02:20 | Сообщение # 8
Тёмыч
  Постов: 1462  Offline Друзья
els5, у моего квадрика такая же система происходит когда садится АКБ - моторы не крутят, а светодиоды мигают. Замерь напряжение на АКБ в процессе работы, если до выключения двигателя заметна просадка то это всяко АКБ виновен, если нет тогда искать причину дальше.
Пт, 27.10.2017, 06:33 | Сообщение # 9
ur5rnp
els5, так давай фото платы с двух сторон, а то так будем шапками бросать долго.
и аккум померь.
