Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Измерение реальной мощности БП
Чт, 26.10.2017, 10:29 | Сообщение # 1
ocherett
  Постов: 25  Offline ОК
Добрый день!
Есть несколько зарядок AC-DC к различным телефонам, на которых указаны параметры напряжения и тока, но т.к.все они родом из Китая, то хотелось бы измерить реальную выдаваемую мощность БП.
Слышал, что можно измерять мощность использую резистор большой мощности, а вот какого номинала нужно брать его?
Чт, 26.10.2017, 11:10 | Сообщение # 2
atoumar
  Постов: 572  Offline Друзья
Как правило измеряется мощность потребления энергии от источника питания, а мощность самого источника питания можно вычислить, измеряя просадку напряжения при разных нагрузках.
Чт, 26.10.2017, 14:34 | Сообщение # 3
  Постов: 3851  Offline Модератор
Есть же подобные устройства, можно заказать и тестировать: https://ru.aliexpress.com/item.....fv5X9A
Нагрузка ( можно сделать самому ): https://ru.aliexpress.com/item....5&tpp=1
Или более продвинутые: https://ru.aliexpress.com/item....8&tpp=1
Отредактировал Igoran - Чт, 26.10.2017, 14:37
Чт, 26.10.2017, 14:52 | Сообщение # 4
ocherett
На просторах инета рекомендуют использовать только низкоомные резисторы, а в идеале манганиновую проволоку. Чем меньше сопротивление тем лучше или без разницы?
Пт, 27.10.2017, 18:57 | Сообщение # 5
atoumar
Для определения мощности выпрямителя при определенном напряжении нужно иметь
вольтамперметр. Нагружают выпрямитель сопротивлением и измеряют ток и напряжение. Нагружают до тех пор пока напряжение не начнет просаживаться
ниже паспортного, умножают напряжение на силу тока и получают отдаваемую мощность при уже известном напряжении. Нагружать еще больше нельзя, так как это выведет выпрямитель из строя.
Сб, 11.11.2017, 14:55 | Сообщение # 6
Egour
  Постов: 1128  Offline Друзья
Термометр нужен для определения реальной мощности БП, хронометр (часы) и данные по критическим температурным режимам его силовых элементов.
