Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Кусок фольги использовать в качестве ретранслятора 2.4Ггц?
Вс, 17.12.2017, 18:49 | Сообщение # 1
mx2007
  Постов: 30  Offline ОК
Можно ли?
суть в том что надо передать сигнал через толстую стену
он слишком для этого слаб - поэтому проводится или провод или длинная тонкая фольга между дверями смежных комнат и просто торчит как антенна с обоих концов в разных комнатах!
или какие то другие методы усиления сигнала
Сигнал ! односторонний ! т.е. из а в б но не из б в а!
Отредактировал mx2007 - Вс, 17.12.2017, 18:50
Вс, 17.12.2017, 20:11 | Сообщение # 2
jank5
  Постов: 93  Offline ОК
Цитата mx2007 ()
т.е. из а в б
http://dedclub.blogspot.co.ke/2014/07/blog-post_8.html
Пн, 18.12.2017, 13:37 | Сообщение # 3
atoumar
  Постов: 571  Offline Друзья
Ожидание того, что антенна примет сигнал, усилит его и передаст дальше, это
хотя и хорошее, но заблуждение. Для передачи сигнала антенна должна быть подключена к источнику сигнала или у антенны источника должен быть установлен рефлектор, отражающий сигнал источника в одном направлении.
Пн, 18.12.2017, 16:33 | Сообщение # 4
mx2007
речь не об усилении а о передаче с меньшими потерями
тогда функция ретранслятора не пропадает(т.к. отн стены сигнал таки увеличивается) но для этого необходимости в специальном усилителе нет. Именно в этом смысле упореблено
1.волна когда попадает на проводник двигается по нему являясь всегда
источником вторичных волн а также проводникм тока любой частоты
2.С бетоном этого в принципе быть не может если сигнал слабый
-- он всегда будет поглощаться
Добавлено (18.12.2017, 16:33)
Спасибо почитаю
Пн, 18.12.2017, 17:18 | Сообщение # 5
atoumar
"о передаче с меньшими потерями"
Пассивная антенна не может передавать, она может только принимать сигнал, а потери определяются средой, через который проходит сигнал. Через монолитно - бетонные стены сигнал проходит с большими потерями потому, что в бетоне
есть металлическая арматура, которая является экраном для радиоволн.
Вт, 19.12.2017, 08:05 | Сообщение # 6
  Постов: 1846  Offline Друзья
Повысьте КНД антенны путем установки ее в параболический отражатель и направлением оного в нужную сторону , если все сделаете правильно , это во первых многократно повысит усиление антенны , сделает излучение направленным .... А там далее направляйте куда хотите ....
Вт, 19.12.2017, 08:38 | Сообщение # 7
  Постов: 2956  Offline Друзья
не проще,чем городить что то,передать сигнал через кабель,так называемый фидер...Тот же телевизионный?
Вт, 19.12.2017, 08:50 | Сообщение # 8
А также есть более "надежный вариант" , Берете кабель UTP , делаете отверстие в стене , просовываете кабель , ставите второю wifi точку доступа и все работает стабильно и без гемороя ...
Ср, 20.12.2017, 17:34 | Сообщение # 9
atoumar
"Берете кабель UTP , делаете отверстие в стене"
Автор не указал, что у него служит в качестве приемника этого сигнала, поэтому нужно будет еще решать вопрос подключения кабеля к приемнику.
Ср, 20.12.2017, 18:39 | Сообщение # 10
Зачем ? Я же написал , вторая точка доступа ! Тот же wifi только в нужной точке , не нужно 2 интернета , воткнуть в первом роутере как комп в ЛАН порт , если вторая точка будет не точка, а такой же роутер , то на нем выключить DHCP сервер , перенести IP адрес на отличный от первого роутера и также воткнуть в ЛАН порт , будет все прекрасно работать , только те что возле первого роутера на своем вайфае , те что на втором на своем ... Самый стабильный и надежный вариант без колхоза ....
