  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Можно ли TLC2272 заменить на LM358 ? (В блоке питания)
Ср, 20.12.2017, 14:53 | Сообщение # 1
AleksSam
  Постов: 45  Offline ОК
Можно ли TLC2272 заменить на LM358 В блоке питания
Ср, 20.12.2017, 16:44 | Сообщение # 2
  Постов: 1864  Offline Друзья
Я не знаю можно или нет , ТЛ мощнее выход , и она rail to rail , лм это простой ширпотреб вроде ...
Ср, 20.12.2017, 17:09 | Сообщение # 3
AleksSam
Вроде, как она тут не для звука, и схема не импульсная, 0 требований к синусоидам.
Я схему собрал, lm358 воткнул, но что то она(схема) работать не хочет. Напряжение на выходе плавает (на входе меняешь +-4 вольта, и на выходе меняется, да и пере компенсация присутствует), хоть опорники стоят на заданных параметрах чётко(6.5 и 2.5 вольта).
Ср, 20.12.2017, 17:22 | Сообщение # 4
Для исключения глюков я бы снял диод вд5 и настраивал каскад стабилизатор напряжения , а уже потом токовую ... По всей видимости ловит возбуд , "играться" с6 и r16 ...
Добавлено (20.12.2017, 17:18)
Еще можно проверить , выкрутить напряжение на максимум , проверить хватает ли напряжения для открытия транзистора VT3
Добавлено (20.12.2017, 17:22)
P\S Если не хватает то надо делать из него составной , добавить к нему кт315 ... коллектор к коллектору , эмитер 315 на базу 815 , базу 315ого в схему вместо базы 815 ого ...
Ср, 20.12.2017, 18:02 | Сообщение # 5
  Постов: 4039  Online Модератор
На Паяльнике разбор этого БП идёт.Всё расписано вроде.Лень читать?
Ср, 20.12.2017, 18:48 | Сообщение # 6
Цитата Sam ()
Лень читать
Та я ф\з где он эту схему взял ... ) Гуглить по картинке действительно лень , да и тогда голова " не работает " на анализ ... )
Ср, 20.12.2017, 20:48 | Сообщение # 7
AleksSam
Честно, искал, не нашёл.
Добавлено (20.12.2017, 19:49)
VD5 не ставил, для уменьшения глюков при настройке,
Резистор R16 тоже не ставил, в статье пишут (Выходное нижнее напряжение без резистора R16 равно 3,3 мВ, что не сказывается на показании цифрового индикатора и показания равны 0в. Если между ножками 1 и 2 микросхемы DA1.1 включить резистор 1,3МОм., то нижний предел выходного напряжения уменьшится до 0,3 мВ. Контактные площадки для резистора R16 в печатной плате предусмотрены. Затем подключают реостатное сопротивление в нагрузку и проверяют параметры узла защиты. При необходимости подбирают резисторы R6 и R8.).
Схему брал отсюда http://www.diagram.com.ua/list/pitanie/5-160.shtml
Добавлено (20.12.2017, 19:56)
Нашёл, читаю.
Добавлено (20.12.2017, 20:46)
Нашёл, читаю.
Добавлено (20.12.2017, 20:48)
Полтора десятка вопросов, один ответ, тема померла в 11 году. Может не то нашёл http://cxem.net/pitanie/5-160.php#comment-3110
Ср, 20.12.2017, 21:08 | Сообщение # 8
  Постов: 8452  Offline Модератор
Насколько знаю, эта схема ни у кого нормально не работала. На VRTP был разбор этой схемы, но ее там сильно переделали, пока она заработала.
Ср, 20.12.2017, 21:13 | Сообщение # 9
AleksSam
Доброго вечера, ссылку можно, если не трудно.
Отредактировал AleksSam - Ср, 20.12.2017, 21:39
Ср, 20.12.2017, 23:47 | Сообщение # 10
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
Может заработать, если на выход электролит поставить, емкостью мкФ 500 и подгрузить током, мА 20 хотя бы. Приятель недавно в подобном ковырялся. Схема на интеграторах и, если постоянная времени интеграторов больше, чем нагрузки, идет в расколбас.
  • Страница 1 из 3
