Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Подключение динамического микрофона (Подключение к усилителю)
Сб, 13.01.2018, 10:54 | Сообщение # 1
web_profiler
  Постов: 3  Offline ОК
Здравствуйте. Сразу попрошу не пинать меня так как я не силен в данной теме но руки откуда надо растут. Итак, попросила меня жена караоке ей собрать, микрофоны есть говорит, dvd-проигрыватель тоже есть, а вот так чтобы песенки попеть через компьютер...помоги говорит она мне. Я соответственно в интернет. Нашел в ютубе ролик как человек разобрал двд проигрыватель, вытащил оттуда плату усилителя звука, по описанию микросхемы нашел он куда питание подать и откуда взять сигнал на разьем для компьютера. Я также разобрал свой двд, нашел так эту плату, выкрутил ее. На плате увидел что контакты даже подписаны, но вот разобраться без вашей помощи, уважаемые форумчане, к сожелению не прлучается. Помогите мне пожалуйста. Подскажите к каким выводам платы подключить питание и какое, а к каким выводам подключить разьем (тот который к компу идет в микрофонный/линейный вход). Микросхемы на плате MIK4558, фото платы https://b.radikal.ru/b31/1801/f7/3091dfbaa52f.jpg
Спасибо заранее
Сб, 13.01.2018, 14:56 | Сообщение # 2
atoumar
  Постов: 571  Offline Друзья
Назначение выводов микросхемы MIK 4559.
1 ножка - выход.
2 ножка - вход.
3 ножка + через резистор 100 килоом.
4 ножка - минус.
5 ножка вход Микрофон)
8 ножка +
Добавлено (13.01.2018, 14:56)
Прошу прощения, я микросхему МИК 4558 назвал как МИК4559, а дал цоколевку МИК 4558. Все правильно. В зависимости от подаваемого напряжения резистор между плюсом и третьей ножкой может быть больше 10 ком..
Сб, 13.01.2018, 14:58 | Сообщение # 3
  Постов: 1867  Offline Друзья
Там же подписано все ... Да и в компьютере есть вход микрофонный , ничего колхозить не надо , подключите туда микрофон ... А на платке все подписано же , +5в - питание +5в , -9в соответственно -9в , +9в - +9в , общий , ОК по всей видимости это выход звука , остальные два вывода я думаю не нужны ..
Сб, 13.01.2018, 23:49 | Сообщение # 4
web_profiler
Спасибо за ответы, но все же хочелось бы понять:
1. Мне питание и 5в и 9в подавать?
2. У штекера в комп 3 контакта, с каких выводов(те что подписаны) мне эти контакты брать?
Вс, 14.01.2018, 04:11 | Сообщение # 5
  Постов: 1755  Offline Друзья
web_profiler, Какой микрофон хотите подключать к компу? Динамический так прямо нельзя подключать, может сгореть! Можно попробовать через конденсатор, но может не хватить уровня сигнала.
Пн, 15.01.2018, 09:59 | Сообщение # 6
web_profiler
Все понятно. Сборище...
Пн, 15.01.2018, 13:58 | Сообщение # 7
  Постов: 2963  Offline Друзья
Хреново когда пироги начнёт тачать сапожник...Тему в баню,вместе с хозяином!Пришёл,увидел (что не чего не сможет сделать),нахамил и ушёл,это по каковски???
