Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Помогите, пожалуйста, с трансформатором
Сб, 20.01.2018, 03:05 | Сообщение # 1
KishkorezPotroshilkin=)
  Постов: 27  Offline
Доброго времени суток. Недавно наткнулся на разбитый магнитофон Маяк и решил вытянуть из него что-нибудь, что может пригодится. Первым под руку попался вот такой трансформатор ТП-60-12:
В радиотехнике я новичок, поэтому хотелось бы знать: можно ли использовать этот трансформатор в схеме
И можно ли его использовать вообще?
Если да, то интересует какие контакты являются входами 220, а какие выходами.
Также интересует, можно ли использовать в схеме "Трансформатор импульсный T74002 9-18V 0,5A".
Сб, 20.01.2018, 08:10 | Сообщение # 2
  Постов: 6700  Offline Друзья
Можно,нагрузка до 1 ампера
Нет,только в другом исполнении бп,импульном,там другая схемотехника и по другому работает,на более высоких частотах,поэтому седечник из феррита а не из железа
Вс, 21.01.2018, 00:16 | Сообщение # 3
  Постов: 27  Offline
краб, Спасибо!
Добавлено (21.01.2018, 00:16)
Ещё раз здравствуйте. Собрал по схеме, с изменением некоторых деталей (были указаны в описании схемы как возможные замены). Вход подключил к 1 4, выход к 11 12. Мультиметр показывал 17-20V. Мост сделал из четырёх диодов 1N4007, на выходе получил напряжение в районе 15-17V. C1 поставил 25V 2200мкФ, C2 керамика 0,22мкФ, С3 16V 1000мкФ, С4 керамика 0,22 мкФ. На выходе получил напряжение аж 0V, да ещё и трансформатор дымиться начал. Объясните идиоту в чём его ошибка.
Вс, 21.01.2018, 08:46 | Сообщение # 4
  Постов: 1744  Offline Друзья
Я так понимаю, вы делали на КРЕНке схему. Без КРЕНки все нормально. Смотрите правильность включения КРЕНки, может она неисправна, попробуйте другую. Какую КРЕНку использовали? Попробуйте без конденсаторов на выходе. Если дымится трансформатор, то вы его серьезно закоротили. Проверьте остальные выводы трансформатора, не закорочены? Используемая обмотка на 20 В, после мостика с конденсатором должно быть 20*1,41=28,2 В. Проверьте перед подключением КРЕНки.
Вс, 21.01.2018, 09:39 | Сообщение # 5
smile Это просто ошибка монтажа,нужна обмотка транса на ногах 6-7,там ток до 1,5 А,а на 11-12 всего 400ма,в три раза меньше по мощности , проверять расположение ног КРЕН,у совкоских и импортных оно разное,,
Вс, 21.01.2018, 12:45 | Сообщение # 6
  Постов: 27  Offline
ctc655, краб, в качестве стабилизатора использовал микросхему 7809CV.
Даташит смотрел.
Интересно, что без подключение чего-либо к трансформатору он не дымит.
А не выгорит диодный мост, если я подключу к 6-7? Диоды 1N4007 одноамперные.
Вс, 21.01.2018, 13:37 | Сообщение # 7
atoumar
  Постов: 565  Offline Друзья
"можно ли использовать этот трансформатор в схеме"
Вопрос крайне не корректный. Неизвестно о какой схеме вы спрашиваете.
Трансформатор использовался в магнитофоне, значит он пригоден для любых
схем если ток потребления не превысит возможностей обмоток, а общая мощность не превысит возможностей трансформатора..
Вс, 21.01.2018, 15:35 | Сообщение # 8
  Постов: 27  Offline
Add: решил заменить тр-тор, нашёл ещё два: ТВК-110ЛМ и ТВК-110ЛМ-К. Скажите, пожалуйста, можно ли их использовать в приведенной схеме? Если да, то нужна ли замена компонентов схемы? Ещё хотелось бы найти или знать где искать литературу или статьи по теме. Заранее спасибо.
Вс, 21.01.2018, 16:13 | Сообщение # 9
atoumar
Трансформатор ТВК -110ЛМ это выходной трансформатор и его нельзя включать в сеть 220 вольт в качестве силового.
Вс, 21.01.2018, 17:24 | Сообщение # 10
Не вводите человека в заблуждение,единственный недостаток,будет немного большой ток холостого хода транса,работать будет,чтобы устаканить это дело наверняка,разбирают железо,убирают прокладку в зазоре между железом и собирают железо в перекладку по новой,
