  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Помогите, пожалуйста, с трансформатором
Вс, 21.01.2018, 17:29 | Сообщение # 11
petrovitsh
  Постов: 129  Offline ОК
Выше уже советовали, включайте всё постепенно. Включите голый тр-р, проверьте чтоб не грелся и померяйте на выходе переменное напряжение, потом подключите диодный мост и померяйте постоянное напряжение, потом вешайте остальную часть схемы. Смотрите, что бы транс не грелся. А лучше включайте первичную обмотку тр-ра на 220в
через лампу ватт 60, зато не сгорит. Потом когда запустите схему отключите.
Вс, 21.01.2018, 18:01 | Сообщение # 12
atoumar
  Постов: 571  Offline Друзья
"убирают прокладку в зазоре между железом и собирают железо в перекладку по новой"
Но ведь речь идет об использовании готового трансформатора, а не о том, как из него можно сделать трансформатор для использования сетевого напряжения. А вы почему то вместо совета спрашивающему, как переделать трансформатор, почему то вступаете со мной в спор. Я ему просто указал, что это за трансформатор.
Вс, 21.01.2018, 18:06 | Сообщение # 13
  Постов: 6792  Offline Друзья
Я сам ,очень давно было,собирал такой бп,всё работает без переделок,только по току слабоват,вторичка потянет ну ампера до 1,5 с трудом smile
,только сейчас не имет смыса собирать такой бп,есть более доступные
Вс, 21.01.2018, 20:24 | Сообщение # 14
KishkorezPotroshilkin=)
  Постов: 27  Offline ОК
краб, Спасибо. Ток большой не нужен - хочу запитать старый приёмник VEF232.
Добавлено (21.01.2018, 20:24)
Спасибо за информацию. Всё сделал, Спидолу оживил. Остаётся избавиться от адовых помех и переделать с УКВ на FM. Но это, пока, цель для меня недостижимая.
Вс, 21.01.2018, 20:30 | Сообщение # 15
smile А шуму то,,удачи,на выходе кренки большую емкость не ставь,до 100 мкф и прилепи туда же кондюк керамику примерно ну 0,01мкф,после диодного моста 1000-2000мкф,,если пользовать lm317 то есть куркулятор для рассчета выходного напряжения
Добавлено (21.01.2018, 20:30)
Где то есть здесь,поищи по форуму
Пн, 22.01.2018, 15:21 | Сообщение # 16
Egour
  Постов: 1123  Offline Друзья
Можно на ТВК. Я на них в детстве штук 5 источников питания сделал, даже не перебирал магнитопровод. Для БП на скорую руку годится. Конечно, лучше перебрать, но в ходе разборки-сборки неопытный радиолюбитель может повредить обмотки.
Отредактировал Egour - Пн, 22.01.2018, 15:22
Пн, 22.01.2018, 18:32 | Сообщение # 17
atoumar
"прилепи туда же кондюк керамику примерно ну 0,01мкф,после диодного моста"
Что бы избавиться от помех по сети нужно намотать двойным хорошо изолированным проводом небольшой дроссель, не на железе, и оба провода со стороны трансформатора закоротить на минус конденсаторами 0,01 микрофарады, напряжением желательно 400 вольт.
  • Страница 2 из 2
