  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Мультиметр работает от блока питания и врёт (В режиме измерения малой ёмкости завышаются цифры)
Ср, 14.02.2018, 18:38 | Сообщение # 21
  Постов: 4039  Offline Модератор
Egour, Да без проблем.Надо будет-удалим.... smile
Чт, 15.02.2018, 00:05 | Сообщение # 22
lexx2201
  Постов: 3  Offline ОК
Ребят, я захожу на форум и всё читаю и мне далеко не всё равно, просто со свободным временем беда какая-то в последние дни (да и в интернете я не сижу целыми днями).
Можете, конечно, удалять тему (если надо будет), но я думаю, что найдутся ещё люди, которые соберут сетевой блок питания Зорина из журнала "Радио" за 2006г. и увидят неправильные числа при измерении мультиметром. А потом полезут в интернет в поисках решения, откроют эту тему, почитают и будут рады увидеть ответ (если, конечно, получится его найти с вашей помощью). Всем спасибо за ответы и советы. Egour' у отдельная благодарность за то, что показал направление в какую сторону "копать". Ферритовое кольцо я перемотал заново - ничего не поменялось. Как были помехи при измерении малой ёмкости, так и остались. Будет свободное время - попробую собрать синфазный фильтр, о котором говорил Egour, но не знаю по какой схеме (я ещё не особо разбираюсь в электронике). По какой-нибудь соберу.
Чт, 15.02.2018, 07:12 | Сообщение # 23
  Постов: 2963  Offline Друзья
lexx2201, если тебя не затруднит...Будь добр,выложи твоё творение в студию с обоих сторон,а то получается мы здесь начинаем гадать ...Может действительно что то не так собрал.Схема то у ребят работает.
Чт, 15.02.2018, 11:05 | Сообщение # 24
lexx2201
Так у меня тоже схема работает. Я же писал, что неверно отображаются данные при измерении малых ёмкостей (до 20-ти нанофарад), всё остальное показывает, кажется, без помех. Фотографировать смысла нет, я думаю.
Непривычно как то, когда незнакомый человек начинает "тыкать", особенно, если тебе за тридцать и забот в жизни, что называется, "полон рот".
Чт, 15.02.2018, 11:15 | Сообщение # 25
  Постов: 8452  Offline Модератор
На это обижаться не стоит, многим здесь далеко и за 40 и за 50. Я считаю, что частота пульсаций блока совпадает с частотой измерения конденсаторов и из за этого такие помехи.
  • Страница 3 из 3
