Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Резистор греется и сгорает в схеме симмисторного регулятора
Ср, 21.02.2018, 11:09 | Сообщение # 1
mail2007
  Постов: 29  Offline ОК
резистор греется и сгорает в этой схеме:
вместо bt138 использую bta12-600, резистор 22К 0,25Вт
полная схема:
все остальное работает, только резистор этот горит, когда шим поднимаю, симмистор греется до 40 градусов
Ср, 21.02.2018, 12:40 | Сообщение # 2
atoumar
  Постов: 572  Offline Друзья
В приложенной схеме нагрузкой резистора является Т1. Похоже он подкорачивает
и поэтому резистор греется.
Ср, 21.02.2018, 14:39 | Сообщение # 3
samodelkin36
  Постов: 191  Offline ОК
mail2007, Сделайте вот так и ничего у вас гореть не будет.Семистор только правильно подключите smile
И прикрутите его через термопасту на радиатор.
И поменяйте МОС3023
Отредактировал samodelkin36 - Ср, 21.02.2018, 14:45
Чт, 22.02.2018, 15:59 | Сообщение # 4
mail2007
это не правильно я подключил?
лампочка всегда горит..
без оптопары тоже горит
Отредактировал mail2007 - Чт, 22.02.2018, 17:01
Чт, 22.02.2018, 17:21 | Сообщение # 5
  Постов: 6874  Offline Друзья
mail2007, 6 и 4 откинь,не должна гореть лампочка,если горит ,семистор силовой вероятно почти умер,,на замену
Чт, 22.02.2018, 18:34 | Сообщение # 6
mail2007
если резистор 1.8к убрать то не горит
Чт, 22.02.2018, 19:31 | Сообщение # 7
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
A1 и А2 наоборот. Потому и
и
Симистор скорее жив, чем мертв.
Пт, 23.02.2018, 10:31 | Сообщение # 8
samodelkin36
изучай
Ср, 06.02.2019, 11:54 | Сообщение # 9
Barada
  Постов: 46  Offline ОК
Как проверить МОС3022, неадекватно работает, менял несколько штук, все по разному срабатывают. Может кто знает схемку проверки.
Ср, 06.02.2019, 15:58 | Сообщение # 10
Pentium
  Постов: 20  Offline ОК
я собрал станцию в двух экземплярах, резистор правда стоит у меня 2 ватта и симистор 138 , не греется ни сколько
