Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Управление одной кнопкой на 4013 (Не работает триггер на 4013)
Вс, 29.04.2018, 13:38 | Сообщение # 1
2n7000
  Постов: 74  Offline
Приветствую всех. Заблудился в трех деталях, подскажите. Суть вопроса: имеется данная схема, без проблем работает от одной банки лития (4.2в). При переходе на 12в не работает. При нажатии кнопки нагрузка включается, а при отпускании сразу выключается. По идее до 15в должна работать без проблем, но что то не так.
Вс, 29.04.2018, 17:41 | Сообщение # 2
DarkRus66
  Постов: 618  Offline Друзья
Вообще-то говоря чего-то в этой схеме не хватает (деталей),слишком сильно упрощено, в оригинале эта схема немного сложнее. Возможно емкость С1 надо уменьшить или вообще убрать. Ссылку не могу дать, ссылки на сторонние сайты запрещены правилами форума.
Отредактировал DarkRus66 - Вс, 29.04.2018, 17:54
Вс, 29.04.2018, 20:19 | Сообщение # 3
2n7000
  Постов: 74  Offline
DarkRus66 спасибо за ответ. Вроде RC это типа антидребезга контакта, или ошибаюсь? Упрощено? Да, но оно работает, это узел включения металлоискателя, который одна контора (не буду ее афишировать) массово повторяет. В схеме еще стоит резистор на 150 Ом в затворе (базе) смд транзистора идентифицировать который не могу. Но я его откидывал, замещая светодиод +резистор - результат тот же.
Вт, 01.05.2018, 05:54 | Сообщение # 4
DarkRus66
Да, это схема для антидребезга, но в аналогичных схемах стоят конденсаторы 68нФ (0,068мкФ), я вам в личку послал несколько ссылок. Резистор в затворе ставят не спроста, у полевиков (сравнительно) большая емкость затвора, это делает больше нагрузку на микросхему (у КМОП микросхем нагрузочная способность очень малая).
И еще подумал вот о чем, может быть просто микросхема неисправная? Или не той серии? (например, К176ТМ2 имела питание ровно 9в, а не 3...15в как у К561ТМ2).
Проверьте что творится на выводах микросхемы во время переключения (какие логические уровни).
Пн, 07.05.2018, 14:17 | Сообщение # 5
atoumar
  Постов: 565  Offline Друзья
Я бы сначала проверил есть ли импульсы после микросхемы, а потом решал, что не работает микросхема или транзистор. Без этого определить где неисправность невозможно.
Вс, 27.05.2018, 20:34 | Сообщение # 6
arthol
  Постов: 195  Offline
интересует и меня данная схема, но проблема заключается в падении напряжения при питании от одного источника 9в. использую батарею типа крона и при подключении нагрузки на выход, падение напруги до 2в, этого достаточно для светодиода, но ни как не для мд.
какой именно транзистор используется в ключе, что бы напруга не падала при подключении нагрузки?. а то просадка и прибор не подает признаков.
пробовал 2n7000, толку нет. подключал как в цепь на плюс, так и на минус по схеме. ни чего не меняется. с оптроном тоже самое, а то и хуже.
Отредактировал arthol - Вс, 27.05.2018, 20:36
Пн, 28.05.2018, 11:03 | Сообщение # 7
romadimaoleg2
  Постов: 150  Offline
arthol, вероятно, крона не может обеспечить нужного тока и напряжение на ней проседает
Пн, 28.05.2018, 13:33 | Сообщение # 8
arthol
  Постов: 195  Offline
romadimaoleg2, на любой проседает и на пальчиковых и на 18650.
Чт, 31.05.2018, 21:36 | Сообщение # 9
2n7000
  Постов: 74  Offline
2 вольта падения на полевом транзисторе? Нонсенс. Ток потребления мд какой? Транзистор брать с запасом.
У меня проблема скорее всего оказалась в 4013, 12,6в для нее оказалось многовато. Менять не стал, поставил тумблер и все ок.
Сб, 02.06.2018, 17:51 | Сообщение # 10
arthol
  Постов: 195  Offline
2n7000, я имел в виду мини дрель под аббревиатурой мд.
