  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Управление одной кнопкой на 4013 (Не работает триггер на 4013)
Пн, 21.01.2019, 05:33 | Сообщение # 11
shikatan
  Постов: 8  Offline
Всем здравствуйте!
Тема давняя, но надеюсь на ответ. Схема похожая, с бОльшим количеством деталей, как и писали выше. Ворпос в следующем. При подаче питания нагрузка сразу включается. Потом адекватно реагирует на кнопку. Использую для запуска БП АТХ. Питание от дежурки. При включении БП в сеть, он запускается. Можно ли сделать запуск схемы из состояния "0"?
Пн, 21.01.2019, 07:20 | Сообщение # 12
  Постов: 1746  Offline Друзья
Не получилось правильно отредактировать, поэтому см. ниже.
Отредактировал ctc655 - Пн, 21.01.2019, 07:33
Пн, 21.01.2019, 07:32 | Сообщение # 13
Для установки при включении в 0 поставьте такую цепочку на 10 вывод, предварительно отключив его от земли.
Ну и неплохо бы схемы рисовать правильно. Тогда и понимание работы схемы будет.
Удачи.
Пн, 21.01.2019, 12:12 | Сообщение # 14
shikatan
  Постов: 8  Offline
Спасибо за подсказку.
  • Страница 2 из 2
