Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Простой генератор секундных импульсов для USB мыши. (Не автокликер. Эмулятор присутствия. Для специфического DVR.)
Пт, 06.07.2018, 18:54 | Сообщение # 1
FAN0840
  Постов: 1  Offline ОК
Здравствуйте!
Требуется, сделать так, чтобы в оптической мыши, каждый 30-59 секунд "нажималась" (срабатывала) кнопка расположенная под колесом (т.е. не скрол, а нажатие на колесо).
Эти "танцы" нужны для специфического оборудования, в котором нет возможности менять настройки, чтобы эмулировать активность пользователя и избежать автоматического выхода из система.
И это самый простой вариант решения моей проблемы.
Мышка через стандартный порт USB 2.0 подключена.
Прикладываю простую схему задачи:
Вот как мне сделать, чтобы помеченная кнопка срабатывала каждые 30-59 сек!?
(можно и чаще)
У меня "очень начальный" уровень знаний, поэтому прошу называть коды деталей а не их характеристики, по кодам я смогу найти аналоги если 1в1 не окажется, а вот с характеристиками запутаюсь, думаю..
Ну в общем помогите по простому пожалуйста! Всем спасибо! С уважением, Андрей.
Сб, 07.07.2018, 13:00 | Сообщение # 2
Fazotron
  Постов: 922  Offline Друзья
FAN0840, привет.Дам подсказку.Задающий генератор на 561 ТМ2 или другой генератор и ключ на полевом транзисторе. smile
Отредактировал Fazotron - Сб, 07.07.2018, 15:18
Вс, 08.07.2018, 21:18 | Сообщение # 3
romadimaoleg2
  Постов: 166  Offline ОК
Существуют программы, которые умеют автоматически нажимать клавиши мыши. Если есть возможность такую использовать, то это гораздо проще, чем курочить мышку. UOpilot, например
Пн, 16.07.2018, 17:20 | Сообщение # 4
atoumar
  Постов: 572  Offline Друзья
В интернете есть схемы генераторов на микросхеме К155ЛА2. Можно подобрать параметры конденсатора и резистора обратной связи для получения секундных
импульсов.
Чт, 19.07.2018, 20:37 | Сообщение # 5
Aleks3658
  Постов: 53  Offline ОК
Вместо лампочки, реле или Ваш оранжевый провод, транзистор подпереть слегка или вообще заменить на полевик.
