Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Преварительный усилитель для ЦМУ на двух транзисторах
Вс, 15.07.2018, 17:41 | Сообщение # 1
neo_work
  Постов: 28  Offline ОК
Доброго всем времени, уважаемые радиолюбители!
Не суди строго, но попробую задать вам пару вопросов.
1. Подскажите пожалуйста, вот такая схема предварительного усилителя для цветомузыки жизнеспособна?
И, если да, то нужны ли радиаторы для транзисторов?
2. Спаял сегодня вот такую штуку:
На входе потенциометр 50К. Конденсатор на входе заменен на пленочный 0,33 (там, где слямзил схему было написано что это можно сделать) и вместо резистора 1К использован 1к2 (лишь оно было в наличии).
Питание 12В. Все бы ничего, но низкие частоты, скажем так "трещат" уже на 10% (наверное) оборота вала входного потенциометра (акусика S30, 25АС, не важно... просто 4-х омный маленький динамик, все равно).
Подскажите пожалуйста, почему такое может быть и как-то можно это исправить?
Заранее, всем откликнувшимся огромное огромное спасибо!
Отредактировал neo_work - Вс, 15.07.2018, 17:42
Вс, 15.07.2018, 20:53 | Сообщение # 2
atoumar
  Постов: 571  Offline Друзья
Если при вращении потенциометра, регулятора громкости, происходит треск, то у потенциометра плохой контакт ползунка. Неясно какое постоянное напряжение приходит от предварительного каскада на С 13. Возможно он подключен обратной полярностью.
Вс, 15.07.2018, 22:34 | Сообщение # 3
  Постов: 1755  Offline Друзья
По первому вопросу. Схема имеет право на жизнь. Только зачем ставить 972е? Пройдут и простые 315е. Это не усилитель мощности, а предварительный усилитель напряжения. А что за цветомузыка? И зачем нужен предварительный?
2. Дополню, Попробуйте подать сигнал без переменного резистора, а через делитель с постоянными резисторами. Откуда берете сигнал? Может у вас идет очень мощный сигнал на низких частотах и идет перегруз, вот и "трещит"...
Вс, 15.07.2018, 22:43 | Сообщение # 4
alex100
  Постов: 1964  Offline Друзья
Также нужно помнить что TDA2003, очень чуствительна по входу, 50 мВ, вполне возможно что вход микросхемы просто перегружен, а это скорей всего так и есть, от того и "трещит"
Пн, 16.07.2018, 11:45 | Сообщение # 5
senya70
  Постов: 35  Offline ОК
В своих вариантах цветомузык я обычно применял вот такие как тут усилители для пред раскачки вот
Отредактировал senya70 - Пн, 16.07.2018, 11:46
Пн, 16.07.2018, 11:50 | Сообщение # 6
senya70
Чт, 19.07.2018, 17:48 | Сообщение # 7
atoumar
Я бы стабилизировал ток транзисторов, соединив базы транзисторов с общим проводом резисторами килоом по десять.
Добавлено (31.07.2018, 12:17)
Обычно для ЦМУ применяют частотнозависимые предварительные усилители, которые разделяют частоты сигнала. Обычно применяют трехполосные усилители,
для низких, средних и высоких частот. Все схемы при желании можно найти в интернете. Не менее важным является устройство цветового экрана из ламп разного цвета, соответственно по цвету разделения сигнала в предварительном усилителе.
И здесь будет бесконечное творчество, так как захочется совершенствовать устройство.
Чт, 30.08.2018, 19:40 | Сообщение # 8
senya70
Вот может кому сгодится, почти все варианты усилителей пред раскачек для цму которые я использовал в своих схемах, под разные напряжения питания
Чт, 30.08.2018, 19:42 | Сообщение # 9
senya70
